Получить свойство объекта
cppGhost
Доброго времени суток. Как получить свойство объекта, который лежит в tag_t relation_type. А как получить его свойства, например, элементы, которые он связывает?
Смотрите в сторону GRM.
tag_t grm_type_tag=NULL;
GRM_find_relation_type ("название релейшена", &grm_type_tag);
tag_t* second=NULL;
int count_second=0;
err=GRM_list_secondary_objects_only(itemRevTag, grm_type_tag, &count_second, &second);
Спасибо, это мне тоже пригодится похоже. Но оказывается я искал что-то типа этого AOM_ask_value_tag
  • 2 года спустя...
В 23.11.2016 в 13:35, koner сказал:
для relation - GRM
для reference - AOM
Добрый день!
Использую:
GRM_find_relation_type ("CMHasImpactedItem", &grm_type_tag);
в grm_type_tag получил relation_type.
дальше, зная primary_object, secondary_object и grm_type_tag
хочу воспользоваться:
GRM_find_relation(*atts, CMHasImpactedItem[j], grm_type_tag, rel_item);
но в итоге именно на этой строке все вылетает:5ce297cd3fb99_20-05-201914-42-33.jpg.3f36e793c98d461dd58ff4aebb9423bb.jpg
причина вылета, однозначно GRM_find_relation.
в чем может быть причина?
и как  посмотреть свойства grm_type_tag в Teamcenter, чтобы увидеть какие есть атрибуты
Причина 99% в ошибке в вашем коде - ищите может где-то ноль передается, утечка памяти. Обычно это грубые ошибки - нули в указателях, выход за пределы массива итп.
Посмотрите syslog - там вам конкретно строка кода должна быть указана
Без полного куска кода и логов сказать определенно ничего нельзя
Изменено пользователем lexx174
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
    • Dordenis
      Добрый день.   В форме для литья алюминия необходимо вытащить знак на длину 130 мм. Остановились на том, чтобы знак извлекать с помощью гидроцилиндра.  Как примерно рассчитать усилие для извлечения знака с отливки, чтобы подобрать ГЦ с нужным усилием.
    • Говорящий Огурец
      По хорошему, с этого и надо было начинать. А то совершенно неочевидная постановка вопроса.
    • куркуль
      В этом случае чтобы поменять координаты смены инструмента по осям следует зайти в меню Параметры, далее в Данные пользователя, далее в Глобальные данные пользователя, выбрать “+” или “-” окно MGUD затем в данных WSWPOSX, WSWPOSZ, WSWPOSU, WSWPOSW меняем координаты по оси X,Z,V или W. Координаты измеряются в миллиметрах. Отсчет координат от центра планшайбы.   если у вас есть такое и не плохо проверить привязку на нулевую точку оси.
