Получить свойство объекта
cppGhost
Доброго времени суток. Как получить свойство объекта, который лежит в tag_t relation_type. А как получить его свойства, например, элементы, которые он связывает?
Смотрите в сторону GRM.
tag_t grm_type_tag=NULL;
GRM_find_relation_type ("название релейшена", &grm_type_tag);
tag_t* second=NULL;
int count_second=0;
err=GRM_list_secondary_objects_only(itemRevTag, grm_type_tag, &count_second, &second);
Спасибо, это мне тоже пригодится похоже. Но оказывается я искал что-то типа этого AOM_ask_value_tag
  • 2 года спустя...
В 23.11.2016 в 13:35, koner сказал:
для relation - GRM
для reference - AOM
Добрый день!
Использую:
GRM_find_relation_type ("CMHasImpactedItem", &grm_type_tag);
в grm_type_tag получил relation_type.
дальше, зная primary_object, secondary_object и grm_type_tag
хочу воспользоваться:
GRM_find_relation(*atts, CMHasImpactedItem[j], grm_type_tag, rel_item);
но в итоге именно на этой строке все вылетает:5ce297cd3fb99_20-05-201914-42-33.jpg.3f36e793c98d461dd58ff4aebb9423bb.jpg
причина вылета, однозначно GRM_find_relation.
в чем может быть причина?
и как  посмотреть свойства grm_type_tag в Teamcenter, чтобы увидеть какие есть атрибуты
Причина 99% в ошибке в вашем коде - ищите может где-то ноль передается, утечка памяти. Обычно это грубые ошибки - нули в указателях, выход за пределы массива итп.
Посмотрите syslog - там вам конкретно строка кода должна быть указана
Без полного куска кода и логов сказать определенно ничего нельзя
Изменено пользователем lexx174
      Я не знаю тип вашего крепления, поэтому гадать не буду.
      а из шпинделя и в него берет и вставляет нормально? покрутите лапу вручную сверху отключив тормоз и посмотрите как она доходит и насколько точно
    • Limon2986
      Как откручиваются и закручиваются знаем. Согласно Вашей логике нужно все открутить и закрутить. Я так понимаю ослабить болт самой лапы снизу и провернуть?
      Если вы не знаете как откручиваются и закручиваются болты, то лучше сервисника вызвать.
    • CSoft
      19-20 июня в международном мультимедийном пресс-центре «МИА Россия сегодня» состоится технологическая конференция CS Group и ее партнеров — «CSeзд промышленников и строителей».   CSезд объединит разработчиков российских информационных систем, пользователей и ведущего интегратора в едином коммуникативном пространстве по двум направлениям: производство и строительство.   На конференции вы сможете встретиться с главными экспертами отрасли, обменяться опытом, задать интересующие вас вопросы разработчикам и практикам, а также получить экспресс-консультацию по оптимизации бизнес-процессов вашего предприятия.   Технологическая выставка предоставит вам возможность получить всю информацию о самых современных цифровых решениях для производства и строительства и протестировать их.   На площадке мероприятия CS Group объединит ведущих разработчиков российского ПО: «СиСофт Девеломпент», «СПРУТ-Технология», DPA, «Нанософт разработка».   Участие в конференции бесплатное.   Выберите интересующее вас направление и зарегистрируйтесь.
      это давно решено в железобетоне .  Без всяких хитростей считается :)    Конечно нужно ради степеней со статусами, насколько помню.  Тут форум инженеров, то есть прагматиков, нацеленных на реальный результат.  Механика дает нам левую цифру в неравенстве, теории прочности дают правую цифру. Вот и все что нужно для принятия решения.   https://ru.wikipedia.org/wiki/Гомогенизация   А вот это не помогает в этом.  От ершей , по ученому коктейлей, только головные боли :)
    • Limon2986
      Как это сделать, подскажите пожалуста.
      А какая амуниция подходящая? Между строк читается посыл "все вокруг дураки, а вот я...". Знаний, как денег, всегда не хватает. Сами же знаете, чем больше ищешь ответов, тем больше находишь вопросов. Люди, которые утвержадают, что знают все в какой-то области, чаще всего либо только в начале своего пути, либо имеют психиатрические проблемы.   Да, я вообще, в широком смысле. В данном случае про сплошность. В задачах, где нужно моделировать фрагментацию материала при разрушении (а такие, поверьте встречаются), очень даже полезны штуки типа периданамики, например. Есть целый аппарат всяких разных методов, которые нацелены на то, чтобы построить эквивалентную "сплошную" модель, как-то хитро учтя всякие разрывы сплошности либо энергетически, либо вводя всякие "масштабы" (см. методы гомогенизации). Есть бессеточные численные методы, где все сводится к движению виртуальных "частиц". Механика разрушения тоже к этому причастна, вообе говоря. Есть очень много всего. Мир вообще очень разнообразный и интересный! И поверьте, "если звезды зажигают, значит это кому-то нужно". Не просто для галочки или степени, а потому что это помогает решать определенные задачи, которые по-другому либо очень тяжело решать, либо вообще никак. Вы почему-то это регулярно обесцениваете. Легким движением руки сливаете все в унитаз.
      Если по датчикам все станок устраивает, отпустить механическое крепление и выставить как надо.
      Спасибо. Эти парни сделали когда-то страну великой. Быть на них похожим это честь :)  Лучшее новое это забытое старое,  считают постмодернисты. Амбиции без подходящей амуниции  знаний смешны :)  " возможно это вас как-то отталкивает от современных идей" что за идеи имеете ввиду ?  :)
