Получить свойство объекта
cppGhost
Доброго времени суток. Как получить свойство объекта, который лежит в tag_t relation_type. А как получить его свойства, например, элементы, которые он связывает?
Смотрите в сторону GRM.
tag_t grm_type_tag=NULL;
GRM_find_relation_type ("название релейшена", &grm_type_tag);
tag_t* second=NULL;
int count_second=0;
err=GRM_list_secondary_objects_only(itemRevTag, grm_type_tag, &count_second, &second);
Спасибо, это мне тоже пригодится похоже. Но оказывается я искал что-то типа этого AOM_ask_value_tag
  • 2 года спустя...
В 23.11.2016 в 13:35, koner сказал:
для relation - GRM
для reference - AOM
Добрый день!
Использую:
GRM_find_relation_type ("CMHasImpactedItem", &grm_type_tag);
в grm_type_tag получил relation_type.
дальше, зная primary_object, secondary_object и grm_type_tag
хочу воспользоваться:
GRM_find_relation(*atts, CMHasImpactedItem[j], grm_type_tag, rel_item);
но в итоге именно на этой строке все вылетает:5ce297cd3fb99_20-05-201914-42-33.jpg.3f36e793c98d461dd58ff4aebb9423bb.jpg
причина вылета, однозначно GRM_find_relation.
в чем может быть причина?
и как  посмотреть свойства grm_type_tag в Teamcenter, чтобы увидеть какие есть атрибуты
Причина 99% в ошибке в вашем коде - ищите может где-то ноль передается, утечка памяти. Обычно это грубые ошибки - нули в указателях, выход за пределы массива итп.
Посмотрите syslog - там вам конкретно строка кода должна быть указана
Без полного куска кода и логов сказать определенно ничего нельзя
Изменено пользователем lexx174
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
      Иногда требуется.
