количество отверстий при обозначении отверстия
Alexander357
Всем привет! Подскажите пожалуйста! Столкнулся с таким моментом: раньше когда на чертеже обозначал отверстие было их количество, диаметр и.т.д. (см картинка 300) Сейчас как ни крути показывает только диаметр (см картинка 100). Облазил все настройки не могу найти где можно включить чтобы показывал количество отверстий! (моя деталь круглый фланец и отверстия все покругу с равным шагом, построены с помощью кругвого массива)
Буду рад советам и пожеланиям!
Спасибо!
Изменено пользователем Alexander357
Есть таблица отверстий, где есть количество. Я использую ее для проверки. Типа списываю оттуда...
Количество отверстий не включается, оно либо есть, либо его нет.
Для того, что бы было, отверстия надо строить Визартом отверстий (Отверстие под крепёж...):
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/hole_wizard/hole_wizard_overview.htm
Круговой массив делать для точек эскиза позиционирования отверстий.
Ну и использовать инструмент размера Условное изображение отверстия: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/detailing/hole_callouts.htm
В чужой детали отверстие вероятно сделано простым вырезом и этот вырез/элемент/эскиз размножен по кругу, поэтому и нет количества в инструменте Условное изображение отверстий.
А если количество по каким-то причинам не может быть отображено или отверстия выполнены не в одном элементе, то тогда уже просто количество дописывается вручную без привязки к количеству и без автоматической коррекции при изменении количества.
Изменено пользователем Kelny
Количество отверстий не включается, оно либо есть, либо его нет. Для того, что бы было, отверстия надо строить Визартом отверстий (Отверстие под крепёж...): http://help.solidwor...rd_overview.htm   Круговой массив делать для точек эскиза позиционирования отверстий.   Ну и использовать инструмент размера Условное изображение отверстия: http://help.solidwor...le_callouts.htm   В чужой детали отверстие вероятно сделано простым вырезом и этот вырез/элемент/эскиз размножен по кругу, поэтому и нет количества в инструменте Условное изображение отверстий.   А если количество по каким-то причинам не может быть отображено или отверстия выполнены не в одном элементе, то тогда уже просто количество дописывается вручную без привязки к количеству и без автоматической коррекции при изменении количества.
Спасибо! Нашел свою ошибку. Когда делал отверстие сквозное указал не отверстие а прорезь) (похоже не отверстие) А прорезь не считается!!!)
Также нашел классный урок, мне очень помог!
Ок! Спаисбо большое!!!
так она вроде не включается, а пишется вручную.
Если есть модель которая адаптируется под разные параметры - в ручную вводить - не вариант, лучше чтобы автоматически все считалось!))
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
