Подскажите по стойке SINUMERIK 802S
Kostya122
Подскажите, как можно задать в программе команду на конкретное число деталей, после которого станок останавливался.
И где я могу найти в стойке счетчик деталей.
У нас единичное производство, но наскоко я понимаю:
        одна деталь = одна "SPF"
сколько повторов = столько деталей
Системные переменные на синумериках обозначаются R. В программу вставить например R10=R10+1 в R11 ввести нужное значение деталей. По выполнению R10 = R11  переход в конец программы.
Изменено пользователем Вал
Только переменная  R10 наверное используется в циклах, надо заглянуть в руководство и взять заведомо не используемую, например после R99.
В таблице не используемые колонки обычно равны 0.  Если программа зациклена, то исключая наладочные пуски со сбросом, счётчик надо написать в конце, когда деталь сделана, даже можно написать перед ним @714 - останов -сброс конвейера буферной памяти, если эта стойка поддерживает такой код GL800.  В начале программы, куда идёт скачок с конца или после M2 M30 написать проверку равенства, опять же - если, смотреть выше, : @122 R100(счётчик) K...(количество) K9999 (номер строки с M2). Чтобы запустить по новой такую программу, нужно вручную или в MDI обнулить R100.
K... -количество можно заменить переменной , например R101 и менять это значение, не трогая программу.
Изменено пользователем Владимир56
Так заведите свою локальную переменную и используйте! Это же не Fanuc в конце то концов а  SINUMERIK!
В начале УП строчку введите:
DEF INT VLADIMIR56
все переменная готова) и вперед!
P.S. глобальные R переменные в стандартных циклах не используются
Изменено пользователем Vladislav-dobrynin
В моём поколение станков таких команд sinumerik не было, переменные использовались по канально одни. С  R900 номера  были общие для графики и управления.
Всё таки лучше R. Потому что при инициализации при пуске программы они должны уже быть равны какому нибудь значению. Например нолю.
Всё таки лучше R
Я считаю что при возможности необходимо пользоваться наоборот локальными переменными, так по факту безопаснее. Если все на R вешать, то могут быть их повторные использования и проблемы из-за этого. Можно и глобальные переменные свои заводить, которые как R будут инициализироваться с запуском станка и хранить значения после перезагрузки, тут нужно четко понимать какой тип переменной необходим в конкретном случае, и чтобы меньше "мусорить" использовать по возможности локальные пользовательские. Это не я придумал, так делает сам разработчик стойки в своих стандартных циклах.
Тогда, чтобы вмешаться в ход операций, нужно влезать в программу. А там тоже будет путаница с восстановлением. Например: у меня были довольно медленные машины, и чтобы запустить с нужного инструмента, (не места, потому что не выполнятся подготовительные функции), приходилось долго ждать в меню. Поэтому, вручную пишешь номер кадра в выбранном R, и программа сначала восстанавливает значение указателя выбранного R, и затем делает пересылку в нужное место. Это я делал для операторов, потому что станки были старые, смена инструмента проходила не всегда удачно, может ещё что, а я в другом городе. Конечно есть другие системы, в которых таблицы принадлежат только своим программам, и нет путаницы с использованием номеров параметров и машины более быстрые и памяти больше и R уже не актуальны.
  • 5 лет спустя...
Помогите пожалуйста с макросами на 808d. Есть барфидер и станок, но у них нет связи между собой (барфидер реагирует только на открытие закрытие кулачков). Нужно чтобы через 30 деталей станок остановился и ждал подачи нового прутка и так по кругу, а при достижении необходимого количества деталей (на счетчике) станок прекращал работу.
IF $AC_ACTUAL_PARTS=30 GOTOF LABLE0
LABLE1
M10
G4F4
T1D1
Далее обработка
IF $AC_TOTAL_PARTS=?(что сюда указывать чтобы брал число из счетчика необходимых деталей)GOTOF LABLE4
M11
G4F4
IF $AC_ACTUAL_PARTS<30 GOTOF LABLE2
LABLE2:M2
M2
LABLE0: G4F30
GOTOB LABLE1
LABLE4:M30
M02
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
