Визуализация и остаточный материал
ТотЕщеГастелло
ТотЕщеГастелло
Здравствуйте. Такая непонятка, делал в Imachining 3D обработку с припуском -0.1. (На скриншоте это место карман.) И тем не менее на визуализации показывает остаточный материал. Что за...? И почему в мастере технологии, в параметрах резания там где указаны кол-во проходов и их шаг и некий АСР - эта вкладка бывает разных цветов (на скриншоте желтого цвета, так же бывает зеленого и красного)?
Изменено пользователем ТотЕщеГастелло
Припуск именно в -0.1( минус )?
Как бы это черновая стратегия , если Вы указали припуск в минус , если это возможно ( не проверял ещё такого )))
Может программа не даёт зарезать материал, припуск должен все же остаться !
Цвет в Визарде :
Зелёный - все благоприятные условия для резания , высота режущей кромки , угол режущей ленты инструмента , вылет с оправки ( все эти параметры должны быть точно указаны !!) вибрация инструмента отсутствует !
Желтый - не совсем благоприятные условия , в этом нет ничего страшного , но Визард показывает что возможно можно сделать или вылет инструмента меньше , или технологию пересмотрите ))) за жёлтый не волнуйтесь )
Красный - не благоприятные условия для резания , слишком большой вылет инструмента , плохая жёсткость , не верно указаны параметры инструмента , повышеный акцент на вибрацию инструмента , пересмотрите технологию, инструмент , и т.д
Как то так )
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
