4 осевая обработка
koroll16
Здравствуйте) помогите пожалуйста. :confused_1: задался вопросом 4 осевой обработки конической шестерни с круговым зубом. Если кто в теме можете подсказать как это сделать в PM 2012 для одного зуба. Заранее спасибо)
Забыл)
z-11.rar
Забыл)
Почитать.
В папке examples должен быть проект BliskExample, посмотрите его, разберётесь.
Изменено пользователем Machinist
Я сделал модель в GearTrax под солид воркс. Нужно создать 3 слоя, а они че то не создаются так PS рассматривает как одно целое тело. Можете подсказать. все проковырял не пойму в какой последовательности делать это (((  спасибо заранее)
Ребят все сделал по видео не хочет у меня лезть фреза в канавку( кому не сложно помогите пожалуйста. Проект во вложении.
zub koleso.rar
Поставь справочную поверхность в припуски как Игнор
И в этом месте у тебя косяк со справочной поверхностью. Походу накладывается сама на себя. Перепроверь
Хотя вру. С поверхностью все нормально. неверно ось фрезы была выставлена.
1.rar
Изменено пользователем scorpion1007
Добавлю. Тема называется четырех-осевая обработка. Следует также поставить ограничение на 4 оси
1.rar
attachicon.gif1.rar
attachicon.gif1.rar
attachicon.gif1.rar
Спасибо большое) все ок.
Ребята добрый день! Прошу помочь с софтом. Собрал самодельный 4х координатник. Нужен постпроцессор для ПМ 2013 и модель станка для ПМ 2013.  Вот как выглядит станок. Ось А вдоль оси Х. Почему то не могу вставить изображение. Вот ссылка на станок. https://vk.com/doc312642588_439615486?hash=5a38554f06ba3c297a&dl=b81e6352ad93527714
Изменено пользователем cnc_Lek
38 минут назад, cnc_Lek сказал:
Для модели станка понадобятся 3д модели основных узлов станка ( либо хотя-бы их габариты ) . Это нужно ,чтобы сделать станок для симуляции в Powermill . По постпроцессору обращайтесь тоже , помогу.
Только что, NCC_@RAMBLER.RU сказал:
Забыл сказать что постпроцессор нужен на mach3.  модели есть, нужна готовая модель, точнее просто файл MTD, подправить под свои модели смогу.
2 минуты назад, cnc_Lek сказал:
пишите ncc_@rambler.ru
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
