Уравнения в эскизе.
Создаю уравнения в эскизе, простейшее, закрываю эскиз и вот такая байда с уравнениями. Что делать? Как избежать такой байды. Тоесть после создания уравнений не успеваю ничего сделать а они уже ....
Изменено пользователем AKLion
Возможно по крайней мере одно из уравнений переопределяет эскиз.
Попробуй в эскизе уравнения заменить равенством.
иногда помогает кнопка автоматический порядок решения уравнений или как то так, внизу
почему не выложить эскиз, тогда не нужно будет угадывать.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
