Доброго времени суток всем форумчанам  :smile:
У меня есть вопрос как к опытным пользователям так и к тем кто заинтересован в эффективной работе в CAD/CAE/CAM/PLM системах.
Вопрос такого характера --- применял ли кто-то в своей практике какие либо иснтрументы для анализа и оценки допусков в сборке и/или в детале?
Я слышал про такую систему как CETOL 6 sigma но к сожалению не смог найти её в сети.
У кого есть мысли  и интересная информация по этому вопросу прошу поделиться.
Спасибо!
что то сомневаюсь что можно что то даже слегка адекватное увидеть, тем более что оно должно быть еще и адаптировано под ЕСКД, это слишком сложная задача.
Ув. Spikard,
анализ допусков осуществляется на основе проставленных размеров на 3D моделе. там должна использоваться чистая математика (теория вероятности и статистический анализ), адаптированная под конструкторские нужды. К ЕСКД это мало относиться. Конечно можно возразить что мол если математика так почему бы и в ручную не посчитать --- когда деталей три четыре еще можно, а вот когда сборка из 1000 и более деталей и есть места в которых, скажем зазор должен быть 0,05мм и плюс этот зазор зависит от пяти и более деталей и их взаимоположения то тогда анализ допусков весьма кстати. Я пока не встречал  коректной работы с такими инструментами в CAD системах, но есть отдельные программы позволяющие считать это
привожу ссылку на ролик
если кто работал с этим или сталкивался то было бы интересно как это грамотно сделать, хотябы для примерной оценки
и эта 1000 разом взаимодействует?) можно пример?
самые сложные размерные цепи я считал в универе, 5-10 элементов по моему
что бы получить адекватные допуски система должна,проанализировать модель:
как она работает, скорость вращения/перемещения
как собирается, единичное/серийное/массовое производство, доработка напильником/селективная сборка
как изготавливаются детали, на каком оборудовании (потому что в условиях конкретного производства будет нецелесообразно получать определённые допуски) и здесь важно ескд потому что его допуски соотв оборудованию которое используется у нас
и все это сделать возможно, просто нецелесообразно, усилия затраченные на этот продукт не окупятся. Ну вот хотя бы потому что за 15 лет работы на 5 предприятиях мне оно ни разу не понадобилось.
      Ошибка в теме Какой надо выбрать тип РМС в NCGUIDE для FS0iF+ (и как это сделать), чтобы нормально импортировался файл карты памяти от реальной ЧПУ? В FLADDER 3 при импорте тип РМС определяется как FS0iF+ PMC/L. После копирования этого файла в эмулятор получаю ошибку ER04 PMC TYPE UNMATCH В эмуляторе вообще вижу только типы памяти РМС А/В/С. Ни с одним из них реальный файл не работает
    • may1on
      Как мне повторить вот эту строчку ? G83 Z-20. R-4. Q4000 F0.07
    • куркуль
      у нас 802 трёх осевая сверлилка. вторая ссылка. там всё расписано.
    • Sabadash
      Подскажите стратегию обработки в 4 осях, когда деталь обрабатывается спирально при этом инструмент ориентирован всегда по нормали к поверхности обрабатываемой детали? Роторная всегда ориентирует инструмент на ось вращения, не подходит в случаях когда деталь выходит за пределы оси вращения. Пока пробую 5Х с заблокированной 4 осью.
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
