Помогите установить NX 10 на Mac OS X
stra1k
Поделитесь опытом установки на Mac os x Elcapitan. Уже неделю бьюсь и все никак не выходит.
Для установки NX нужно установить перед этим OpenMotif. Собственно его я кое как установил, но сам установочник юниграфикса не видит openmotif и не дает начать установку. Как побороть эту ошибку?
Изменено пользователем stra1k
Доктор Инкогнито
Чо за проблемы, не пойму....
Ставь на свой "мак" наш Win.
На наш Win ставь свой NX.
:beer:
:beer:
Это конечно самое простое. Однако такой вариант у меня на крайний случай. Зачем ставить винду, которая мне вообще не нужна если NX устанавливается на os x. Просто нужна помощь человека разбирающегося в этой теме
Столько тем в сети, а вы ждете тут ответа, где никто не пользуется маком.
я уже везде спрашивал и смотрел. и на рутрекере и в группе вк
@Krusty ссылка не работает без авторизации. Скрин лучше бы выложил. Для автора, конечно, не для меня.
  • Problem Report
  • NX10 will not install on MacOX 10.11
  • Symptom
  • Existing PR# 8299569
    SYMPTOM:
    (1) Problems installing NX10 on MacOS 10.11
    ANALYSIS:
    (1)
    PROBLEM:
    (1) Currently MacOS version 10.11 is not supported... below is some information
        from Development...
    SOLUTION:
    (1) This OS is currently not supported.
    REFERENCES:
    (1)
    First, this is not official and El Capitan is currently not certified.  However, we have found the main issues and are providing some workarounds in case the customers want to try it out.  We would appreciate any feedback you get.
    There are two issues we know about.
    1. Mac OS no longer supports packages, so the NX install fails  This would
       happen on a new machines with El Capitan that you try to install NX 10.
    2. Mac OS SIP (Security protection) does not allow installation into the /usr
       directory.   OpenMotif installs to this directory, so it can only be
       installed by disabling SIP, which is not a friendly process.
    3. In addition, if OpenMotif is installed prior to El Capitan, the new OS will
       move the libraries to quarantine them.
    Development found that there is a tactic that should solve the issue for NX10 customers that had OpenMotif installed before the El Capitan upgrade.  When El Cap is installed and finds files in forbidden areas, it doesn't delete them, but moves them to a quarantine area.  We can give those customers commands to move the relevant library to /usr/local/lib.   As it turns out, although DYLD* variables are unavailable in El Cap, the default value for DYLD_FALLBACK_LIBRARY_PATH is still set internally, and one directory in that pathis /usr/local/lib. That enables us to use libXm.dylib in a directory other than the one it's normally installed in.  And that's the only library NX needs.
    So the strategy to try is this.
    1. On a working NX installation with v10.10, upgrade to v10.11.   NX is OK, but
       Open Motif is not.
    2. Run the instructions below to move the OpenMotif to a new location.
    3. NX should work.
    # Make sure /usr/local/lib exists
    [ ! -d /usr/local/lib ] && sudo mkdir -p /usr/local/lib
    # Copy file from quarantined location ...  note the file is renamed
    find /Library/SystemMigration/History/Migration-*/QuarantineRoot/usr -name
    libXm.3.1.dylib \
    -exec sudo cp -v {} /usr/local/lib/libXm.3.dylib \;
    If you have a new machine with V10.11 only, there is no solution for the NX install. Dedvelopment is planning to tweak the install for NX10.0.x and NX11 to install the whole package.. there will be no selection of kits.
    On Open Motif,  development is exploring two options.  One, disable SIP by rebooting, then install , then reboot.  The other avenue is hacking the OM install to put it in another directory and modifying NX to find it there.
    KEYWORDS:
Как же тупо все сделано - версию для ОС выпустили, а она просто не устанавливается. А что бы установить надо зайти в терминал, откоючить сип, установить опенмотив, включить сип, переместить папки если они вообще есть и в итоге это просто что бы установочник заработал и то не обязательно.
Я честно пытался но у меня ничего не выходит. Я что то не так делаю походу. Просто не продвинутый пользователь macos:sad:
В 25.12.2016 в 00:01, stra1k сказал:
Ну и не мучайтесь, или пишите в саппорт и обещайтесь обесчестить их маму за такую тупую реализацию, пиратская версия? очень жаль
Вы видимо ни разу Unigraphics16 под Windows не устанавливали! Там тоже были танцы с бубном и шаманство.
Короче проблема решена. Спустя 2 месяца я понял что все бесполезно и установил NX 11 на El Cap. Тоже танцы с бубном переписывания через терминал кой то херни.
В итоге доложу я вам NX 11 оставляет ощущение как будто попользовался NX 2. Все кривое, непродуманное. Русский язык вообще не становится - вместо него кракозябры. Короче говно, должу я вам.
Ах эти окна...
В 26.12.2016 в 18:35, grOOmi сказал:
 Я устанавливал NX на винду. По сравнению с установкой на мак это детские забавы
Посторонним В
"зелен виноград"
Вам 20 раз сказали - не пользуйтесь МАКом.
5 часов назад, stra1k сказал:
Учитесь читать! Понятно ли, что установка Unigraphics v16 на Windows NT это не тоже самое, что и установка NX (даже v2)?
6 часов назад, stra1k сказал:
Блин, а что вы хотели? Mac это *NIX система, поэтому уши юникса торчат из всех щелей, даже из классического открыть файл (насколько я вижу особо не изменился со времён v16)
    • Павлуха
    • nikzubik
      они подключены на видео не видно, загрузил фото в хорошем качестве там видно что эти разьемы подключенны нет там напряжения, как то раньше мерял было что то около 100 вольт, сейчас померял там нет ничего
    • androskv
      При выборе того или иного подшипника для обеспечения его статической и динамической прочности необходимо руководствоваться справочными значениями его статической и динамической грузоподъемности. В старых ГОСТах (за 1975 и 1987 гг.) для указанных ниже в таблице подшипников приводились таблицы со справочными значениями их статической и динамической грузоподъемности. Но неожиданно для себя я обнаружил что в новых ГОСТах (за 2022 и 2023 гг.) данные таблицы отсутствуют, а также отсутствует какая-либо ссылка (сноска), где в этом случае смотреть справочную статическую и динамическую грузоподъемность подшипников. Поиск информации вывел на два ГОСТа: – ГОСТ 18855-2013. Подшипники качения. Динамическая грузоподъемность и номинальный ресурс – ГОСТ 18854-2013. Подшипники качения. Статическая грузоподъемность.   В данных ГОСТах действительно есть формулы для расчета статической и динамической грузоподъемности для каждого типа подшипника. Однако, чтобы рассчитать данные значения необходимо знать дополнительные параметры, например, для шариковых подшипников это: – Z – число шариков в подшипнике; – Dw – диаметр шарика в подшипнике; – Dpw – диаметр центов шариков в подшипнике. Данные параметры не приводятся ни в старых, ни в новых ГОСТах по подшипниках. Числовые значения двух данных параметров (Z и Dw) можно найти только в справочниках (например, Анурьев). Dpw – в справочниках не приводится, но если рассуждать логически то его можно принять равным Dpw=d+0.5(D-d), но это не точно. Все это делает нелогичным расчет грузоподъемности по ГОСТ, беря для этого недостающие данные из справочников или другой специальной литературы.   Решил проверить расчет статической и динамической грузоподъемности подшипников по формулам и сравнить их с приведенными в старых ГОСТах (приняв Z и Dw из справочников, а Dpw рассчитав по предложенной формуле). Для простоты выбрал шариковые радиальные однорядные подшипники с диапазоном номеров 200…220. В результате получилось следующее: 1 рассчитанная по формуле динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с динамической грузоподъемностью приведенной в таблицах в старых ГОСТах 2 рассчитанная по формуле статическая грузоподъемность достаточно близко совпадает со статической грузоподъемностью, приведенной в таблицах в старых ГОСТах, но для подшипников с малым диаметром внутреннего кольца d. По мере увеличения диаметра внутреннего кольца подшипника расхождение между расчетными и табличными значениями существенно возрастает. Например, для подшипника №220 табличное значение статической грузоподъемности в старом ГОСТе составляло 79.000 Н, а рассчитанное по формуле составило 92.900 Н. 3 для аналогичных подшипников SKF и FAG, указанные в каталогах статическая и динамическая грузоподъемность достаточно близко совпадает с рассчитанной по формулам.   Файл с расчетом прилагаю ниже. Сравнение расчета по ГОСТ грузоподъемности подшипников.rar   Вопрос скорее всего будет риторический: что думаете по этому поводу и ваши предложения по расчету статической и динамической грузоподъемности по новым ГОСТам?
    • Zver 0209
      Присоединяюсь к вопросу автора, аналогичная проблема в 22-ой версии. Элементы массива в дереве не подсвечиваются при их выборе в модели.
    • Павлуха
    • mcxuser
    • kupirden
      Поправка автоматический подход не  задней бабки, а револьверной головки к пиноли и выдвижения штока для ее перемещения. На некоторыхх станках просто выдвигается шток. Но РГ не подходит к месту парковки пиноли.
