3д проектирование
Djonikjkee
я так понял никто не заинтерсован внятно объяснить
Тут надо не объяснять, а учить. Учить всему - работе с софтом, его возможностям, понимаю геометрии, умению разделять её на примитивы, понимаю последовательности операций и т.д.
Это как минимум занятие не для форума.
И да, никто не заинтересован обучать Вас...
я так понял никто не заинтерсован внятно объяснить, как построить эту стенку под углом. Все только написали какой я олень такую простую деталь не могу построить.
Вариантов масса:
1. Построить плоскость под углом и отсечь плоскостью
2. Воспользоваться инструментом фаска.
3. Построить образующие эскизы и  вытянуть по сечениям.
4. На перпендикулярной плоскости нарисовать эскиз для выреза и вырезать.
5. Построить всё плоскостями, срезая лишнее и объединяя нужное, в последствии всё склеить и заполнить в одно тело.
6. При вытягивании бобышки использовать функцию уклонов.
7. При вытягивании эскизов навроде кривого тавра прорисовать в том числе и угол и толщину стенки, потом обрезать под нужным углом со стороны других стенок и построить сами стенки.
8. И ещё множество вариантов...
Я не прошу сделать за меня, я прошу помочь расширить мои познания в 3д моделировании с данным типом ребер жесткости + стенка под углом, с такой геометрией я не сталкивался.
Позвольте поинтерисоваться как расширять ваши познания? Если вы не пробуете и не пытаетесь освоить имеющийся инструмент. Моё обучение в программе началось с освоения базовых уроков в программе на которые указал выше, а потом уже всё как-то само, без посторонней помощи.
Это ж как "У меня есть кисточка, помогите в двух словах стать художником..."
Изменено пользователем Kelny
Я не прошу обучить, я прошу показать
Вариантов масса:
Покажите любой из вариантов в видео? пожалуйста.
Вариантов масса:
https://cloud.mail.ru/public/G7s6/nwxWQBhbvнету размеров этого оранжевого треугольникака, были бы его размеры, я бы его построил и на его кромке вверхей создал бы плоскость под углом, и на ней бы уже создал сечение верхнее.
Показать в видео как справку читать? Без видео справка не читается?  В справке кстати и видео встречается по некоторым вопросам.
Можете ознакомится с предложенными вариантами, например, здесь:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_feat_chamfer.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/hidd_dve_draft.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/features/cutting_tools.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/acadhelp/LegacyHelp/Moving_from_2D_to_3D/Help_for_AutoCAD_Users.htm?id=d786781dc9014d72a4c7d81b5674bb34#Pg0
http://help.solidworks.com/2010/russian/SolidWorks/Sldworks/LegacyHelp/Sldworks/Convert_2Dto3D/2D_to_3D_Conversion_Overview.htm
Так у вас модель есть, при необходимости можете измерить интересующие вас размеры: http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/legacyhelp/sldworks/parts/hidd_measure.htm
За одно результат покажете, коль вам не хватало только размеров данного треугольничка.
ПОКАЗАТЬ?
Т.е. разобраться за Вас, потом сделать за Вас, да ещё всё это записать на видео. Губа не дура...
Впрочем, если эта работа будет оплачена... почему бы нет :)
внятно объяснить,
Так всё-таки объяснить или показать? Это разные вещи вообще-то :smile: Если объяснить, то:
Вариантов масса: 1. Построить плоскость под углом и отсечь плоскостью 2. Воспользоваться инструментом фаска. 3. Построить образующие эскизы и  вытянуть по сечениям. 4. На перпендикулярной плоскости нарисовать эскиз для выреза и вырезать. 5. Построить всё плоскостями, срезая лишнее и объединяя нужное, в последствии всё склеить и заполнить в одно тело. 6. При вытягивании бобышки использовать функцию уклонов. 7. При вытягивании эскизов навроде кривого тавра прорисовать в том числе и угол и толщину стенки, потом обрезать под нужным углом со стороны других стенок и построить сами стенки. 8. И ещё множество вариантов...
Если показать, то:
@@Djonikjkee, я уже говорил, в детали нет каких-то хитрых/сложных элементов, просто их много, и всё. И все они строятся тем функционалом, который описан в справке и который есть в видеоуроках. Вам только надо САМОМУ решить (прийти к решению методом проб и ошибок), какой из этих методов будет наиболее подходящим.
Говоря же про "треугольник" ваш - он получается автоматом (вернее, его размеры определены сопрягаемыми поверхностями). Это поверхность перехода плоской поверхности к наклонной стенке. Стенка имеет постоянную высоту по мере продвижения по указанному в чертеже радиусу.
Изменено пользователем Bully
Если показать, то:
Сколько за видео? по чертежу моей детали?
 Это лучше тему создать в "поиск исполнителя".
Вон оно как, то есть справка не помощник... видео подавай.
Кстати можно и имеющуюся модель попробовать распознать и преобразовать в элементы программы:
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/fworks/legacyhelp/featureworks/fworks/stepbysteprecognition.htm
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/fworks/legacyhelp/featureworks/fworks/idh_fw_multibody.htm
Фигня,там по сечениям надо, а это не распознается.
@@Djonikjkee,
Могу так же порекомендовать залезть на GrabCAD, найти модельку в формате SW (там довольно часто выкладывают полноценные модели) и проанализировать ход её построения (надеюсь, как это сделать, объяснять не надо)
@@Djonikjkee,
Спасибо, ценнейшая информация!
Всем огромное спасибо) получилось! все ваши советы помогли
https://cloud.mail.ru/public/FxkG/FziT1inv8
https://cloud.mail.ru/public/hdWr/ojt9KFury
Самое сложное для меня я сделал! всем еще раз огромное спасибо!
всем еще раз огромное СПАСИБО!
Изменено пользователем Djonikjkee
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
