non-displayed features
void
Коллеги, подскажите, пожалуйста, можно ли в интерфейсе увидеть список невидимых объектов или каким-то иным образом их идентифицировать?
C помощью функций Open C выявлена фича, которая non-displayed. Для нее печатаю следующие свойства
UF_OBJ_is_displayable(object, &is_displayable);
UF_OBJ_ask_type_and_subtype(object, &type, &subtype);
UF_MODL_ask_feat_type(object, &feature_type);
UF_MODL_ask_feat_name(object, &feature_name);
На печати следующее:
is_displayable = 0
type = UF_feature_type
feature_type = ABSOLUTE_DATUM_AXIS
feature_name = FIXED_DATUM_AXIS(75)
Можно ли теперь эту фичу как-то в интерфейсе распознать?
В том и дело, что ее в дереве построений нет.
Она выявляется только перебором всех объектов функцией UF_OBJ_cycle_all
И UF_OBJ_is_displayable показывает для нее false
Т.е. у нее нет визуализирующих свойств (слой, blankedStatus, толщина, тип линии и пр), но статус объекта UF_OBJ_ALIVE
Потому два вопроса:
1. можно ли где-то в интерфейсе получить список непоказываемых объектов
2. Как объект можно в это состоянии перевести? И можно ли это сделать? Или они туда с помощью глюков попадают?
Например, функции на подобии set_displayable нет.
Заранее спасибо.
В дереве отображаются далеко не все фичеры. Например, ежели создать sketch in drawing view то будут созданы две новые фичи FIXED_DATUM_PLANE(n) и FIXED_DATUM_AXIS(n). Даже при создании старинных массивов фичеров появлялись дополнительные TRANSFORM_ARRAY(n) но без дерева. Они не  будут в дереве, но перебор фичеров в API их выдаст. У меня даже было свое API на C работающее с полным списком фичеров и позволяющее часто спасти убитые prt. До появления NX Sheet Metal старый self-forming sheet metal модуль гробил у нас каждый пятьій prt. Тока API и спасало.
12 часа назад, _oleg сказал:
Как криминальное чтиво пересмотрел!
Спасибо, коллеги!
Да эти фичи нашлись в именно drawing'e.
Вообще есть какие-нибудь функции для навигации по дереву drawing'a?
По Model History есть навигация по фичам - функция получения родителей и потомков для фичи UF_MODL_ask_feat_relatives
А в drawing'e интересует подсвеченный на картинке объект detail boundary. Когда создаем detail view, если в окошке укажем Label, отличный от None, то создается этот объект в дереве, а на чертеже - кружочек вокруг того места, которое увеличиваем на detail  view. Если на него в дереве два раза кликнуть, открывается окошко редактирования View Label. В этом окошке опять можно указать в поле Label on Parent значение None, тогда объект в дереве и на чертеже исчезнет.
Т.е.его наличие зависит от значения одного поля.
Вообще же объект этого кружочка принадлежит не родительскому виду, а виду всего листа. Тип у него UF_circle_type
А какого же типа тогда объект в дереве? И можно ли его получить?
Просто странно:
1. Объект Label у detail view есть всегда(его можно получить UF_DRAW_ask_view_label) , но этот  объект в дереве - только когда заполненно поле у label'a.( А при нажатии на него, редактирование всего лейбла. Странноватая логика.)
2.подсвечиваются родители и потомки красным и синим так же, как в Model History, т.е. связь между ними юниграфикс знает, но есть ли фунции для этой навигации?
Вообще интересует именно эта связь: зная detail view, получить тэг кружочка. Или зная тэг кружочка, определить, что он является label on parent  такого-то view.
Как есть же для линии сечения функция для получения UF_DRAW_ask_sxline_sxseg
Заранее спасибо!
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
