Гравировка в PM
scorpion1007
3 часа назад, inko сказал:
@sssdos Спасибо! Но хотелось бы монолинейный шрифт.
GOST.FON
Изменено пользователем sssdos
19 минут назад, inko сказал:
  Скрыть содержимое
  Показать содержимое
Не тот шрифт выбрал, 2 за невнимательность
12 минуты назад, sssdos сказал:
@sssdos Прежде, чем выставлять оценки, продемонстрируйте ваш шрифт в PowerMill.
1 час назад, inko сказал:
Скинь свой
10 минут назад, sssdos сказал:
Скинь свой
"Свой" - это вы имеете ввиду DPSSchriftSingle.rar?
http://cccp3d.ru/topic/82127-гравировка-в-pm/?do=findComment&comment=872367
P.S. А за внимательность оценку-то измените?
В 20.06.2018 в 15:11, inko сказал:
Шрифт GOST.FON Powermill не видит, потому как расширение FON. Факт невнимательности был, но оценку можно поднять)). Зато этот шрифт видит компас и спомощью нехитрых манипуляций можно в милл засунуть вожделенный текст на нашем родном языке. Со временем может кто-нибуть скинет шрифт ttf
16 часов назад, sssdos сказал:
@sssdos Если манипуляции "нехитрые", может расскажете какие?
Кстати, посмотрел ваш шрифт в Word. Странно, но word отображает его по-другому...Запись_2018_06_22_10_22_51_308.mp4 Или это не тот шрифт?
2 часа назад, inko сказал:
Ворд)) а в паинте как? Алгоритм такой: пишешь в графическом редакторе текст, преобразуешь в кривые сохраняешь в нужном формате... экспортируешь шаблон в PM
А вот NX зрячий,  видит. Эх сдаёт наш любимый милл
Ну дак "индеец" и " пузырь" давно его рекламируют))) По делу, дай мне нужный шрифт в 3D, сделаю его по среднец линии!!Проблемы не вижу!
