GPOST создание цикла сверления/нарезания резьбы
Techno_Tasha
Привет всем. Проблема в постпоцессировании циклов для SINUMERIK 840D SL. Станок - DMG DMU 50.
При повороте стола и сверлении в наклонной плоскости детали не прописывает циклы. Проблема в координатной плоскости TRAORI. Решила ее перейдя в TOROT.
Есть математическое описание пересчета координат, так что обеспечить движение только по Z я могу. Написанная программа от руки - работает.
Как прописал ее в FIL файле?
Программа, написанная вручную исходя из CL data:
N16 T="BOOR_D8.5" M6
N17 TRAORI
N18 S1300 M3
N19 TRAFOOF
N20 G0 C315. B54.736
N21 TRAORI
N22 TOROT
N23 X39.433 Y10.566
N24 Z132.79
G0 F570
N26 X39.4335 Y10.566
CYCLE81 (48.867,28.867,20,-8.1203)
TOROTOF
G0 C225.
TOROT
G0 X0 Y0
CYCLE81 (20,0,20,-36.988)
TOROTOF
G0 C135
TOROT
G0 X10.566 Y39.433
TOROTOF
G0 C45
TOROT
G0 X28.867 Y28.867
CYCLE81 (77.735,57.735,20,20.747)
N38 G0 Z161.6584
N39 M5
TOROTOF
N40 TRAFOOF
CL data:
GOTO/61.547,-1.547,11.547
0.57735,-0.57735,0.57735
CYCLE/DRILL,DEPTH,36.97414, MMPM, 570, CLEAR, 20
GOTO 50,0,0
Вопрос: как сохранить значения X,Y,Z перед циклом для просчета RTP, RFP и DP?
Дальше планирую ловить цикл и замещать значения.
CIMFIL/ON,CYCLE,DRILL
  IF(MULTAC.EQ.1) THEN
  DEPTH = POSTF(7,6) $$depth record
  FREC = POSTF(7,8) $$F record
  ClearREC = POSTF(7,10)$$Clear record
  INSERT/'TOROT'
  POSTN/OUT,'MCALL CYCLE81 (',RTP,RFP,SDIS,DP,DPR,')'
Многие смотрят, никто не отвечает.
Может не ясно выражаюсь. Необходимо словить кадр перед циклом в CL Data. Кто знает как это можно прописать в FIL файле?
Вопрос: как сохранить значения X,Y,Z перед циклом для просчета RTP, RFP и DP?  Дальше планирую ловить цикл и замещать значения.
Можно по разному:
например с помощью  POSTF(7,_) из GOTO
X = POSTF(7,6)
Y = POSTF(7,7)
Z = POSTF(7,8)
или из переменных после отработки  GOTO
 X = POSTF(1,1,344)
 Y = POSTF(1,1,345)
 Z = POSTF(1,1,346)
Можно использовать функцию POSTF(30, ...) при обработке GOTO
N17 TRAORI
N18 S1300 M3
N19 TRAFOOF
N21 TRAORI
N22 TOROT
N23 X39.433 Y10.566
N24 Z132.79
G0 F570
TOROTOF
G0 C225.
TOROT
G0 X0 Y0
TOROTOF
G0 C135
TOROT
G0 X10.566 Y39.433
TOROTOF
G0 C45
TOROT
G0 X28.867 Y28.867
N38 G0 Z161.6584
N39 M5
TOROTOF
N40 TRAFOOF
CL data:
GOTO 50,0,0
  INSERT/'TOROT'
В нормальных постпроцессорах нет такой проблемы. Все это на Sinumerik'е делается через команду ROT. Проверьте выбранное количество осей в вашем постпроцессоре и почитайте инструкцию на Сименс. Ваш подход и вопрос более чем непонятны.
О мудрейшие, подскажите пожалуйста как вывести DCYC?
Через INSERT/DCYC не получается, в list файле пишет слишком много знаков. Подскажите, что делать :worthy: .
 WHEN/84
DCYC=TEXT/'CYCLE84','(',RTP,',',RFP,',',SDIS,',',DP,',',DPR,', ,'SDAC,', ,',FD,', ,',SST,','SST,')$'
 ENDCAS
    ELSE
    NUL = POSTF(13)              $$ PROCESS THE GOTO RECORD...
   ENDIF
   POSTN/OUT,G,0,C,GD1,B,BD1
   INSERT/'TOROT$'
   POSTN/OUT,G,0,X,XGT,Y,YGT
   INSERT/DCYC
   INSERT/'TOROTOF$'
Вот именно, в нормальных. Универ решил сделать из нас первоклассных специалистов и повесил на студентов задачу разрабатывать постпроцессор. Поэтому костылей там меряно не меряно :biggrin: .
ROT для меня не так удобна как TOROT в плане постпроцессирования. В ROT необходимо еще и углы X Y Z указывать, а по сути результат будет тот же. Инструкций на Сименс у меня гора,не переживайте. Опыт работы на 5-координатном станке тоже есть.
Проблему, о которой писала в начале, я решила. С циклом сверления все четенько. На станке протестировала, работает!
Теперь бы вот вывести цикл нарезания резьбы  :g:
Для вывода длинных строк используется вывод нескольких команд INSERT. В генератор забиваете символ сцепления и у вас несколько текстовых переменных выведутся в одну строку:
Например если задать символом сцепления \
INSERT/MYMY1,'\$'
INSERT/MYMY2,'$'
выведется строка содержащая MYMY+MYMY2
Поздравляю с успехами. Хорошо, что государство наконец-то озаботилось воспитанием кадров, соответсвующих требованиям времени.
По поводу циклов - чем вас не устраивают автоматически сформированные циклы Gpost'ом?(ну за исключением, может быть мелких каких-то доработок, например, растачивания)
Там и выдумывать ничего не нужно - этож не хейденхайн... Там никаких супер процедур писать не требуется, просто на вкладке настроек формата цикла нужно указать Siemens, и тип модальный-не модальный. Для 99% стандартных осевых циклов этого достаточно.
В 29.11.2016 в 21:32, LxCoder сказал:
Запарились, потому что при пяти координатном ( вернее 3+2 координатном) нарезании резьбы или сверлении для прямого перемещения шпинделя вниз необходимо изменить все три координаты (так как наша система координат повернута и наклонена вместе с деталью). Постпроцессор понятное дело цикл вывести не может.  Он его формирует через G1 и G0.
Ну для сверления в принципе - хрен с ним, а вот нарезание резьбы. Если не через цикл делать - нарезание резьбы не жесткое и мы можем изменять подачу ... Станок в универе стоит и студенты там чудят. Не хотелось бы метчики ломать. Вот мне и дали тему - доработать постпроцессор для пятикоординатной обработки.
В 28.11.2016 в 09:50, GARRY сказал:
INSERT/MYMY1,'\$'
INSERT/MYMY2,'$'
Спасибо. Я так и сделала. Только вот без очищения пробелов он не хотел нормально выводить, посему OMIT,3.
Короче решила поделиться одним из циклов для примера :
WHEN/83                        $$DEEP HOLE DRILLING
   DCYC=TEXT/'CYCLE83 '
   DCY1=TEXT/'(',RTP,',',RFP,',',SDIS,',',DP,',', DPR,',,',FDPR,','
   DCY1=TEXT/OMIT,DCY1,3
   DCY2=TEXT/'0,0,0,1,1,)$'
   DCY2=TEXT/OMIT,DCY2,3
   POSTN/OUT,G,0,X,XD1,Y,YD1,Z,ZD1
   INSERT/'TOROT$'
   INSERT/DCYC,DCY1,DCY2
   INSERT/'TOROTOF$'
   ELSE
   POSTN/OUT,X,XD1,Y,YD1
  ENDIF
В 07.12.2016 в 20:57, Techno_Tasha сказал:
А через наклонный план работать не пробовали? (Типа CYCLE800 и проч. фигня?) Просто я никак не могу понять, чего же вы там такого делаете с бедным DMU 50 с синумериком, что вам не хватает стандартного функционала и приходится прописывать свои процедуры для осевых циклов... Как мне кажется, просто ваш подход не совсем верен, либо на станке отсутствует процедура пересчета наклонного плана (перенос СК при 3+2 обработке). Но даже при вашем подходе, через TRAORI и TOROT ось Z должна параллельной оси инструмента...
  • 5 недель спустя...
В 22.12.2016 в 22:28, LxCoder сказал:
Мне было легче прописать перерасчет координат в постпроцессоре. В 800 цикле на мой взгляд намного больше параметров и он сложней в определении. По факту, TOROT делает то же самое. Он просто создает систему координат, ось Z которой совпадает с текущей осью инструмента, без изменения нуля детали. Все остальное дело математики.
В ‎21‎.‎01‎.‎2017 в 22:02, Techno_Tasha сказал:
Я не сомневаюсь в том, что в итоге у вас все получится, но, на мой взгляд, этот подход очень похож на "удаление гланд через прямую кишку". Поверьте, GPost в состоянии обработать стандартные циклы для 3+2 обработки (тем более для такой распространенной стойки как S840D) без всяких доп. пересчетов, процедур и т.п. Единственное, что нужно сделать - это научить его формировать строку с циклом наклонного плана, а для 99% случаев для него реально нужны только два параметра - это значения углов вращения и наклона. И все.
Ну хотя, это дело каждого - чего и как добиваться. Я лишь говорю о том, что все можно сделать гораздо проще.
@LxCoder
В САМ программе у нас все перемещения относительно одной системы координат. Если мы ее как-либо изменяем в постпроцессоре (будь то 800 цикл или TOROT) нам все равно нужен пересчет координат точек из старой системы координат в новую трансформированную систему координат. Так что без этого не обойтись.
800 цикл по факту вращает/перемещает систему координат и координаты точки все равно станок воспринимает уже относительно новой системы координат.
В 11.03.2017 в 23:45, Techno_Tasha сказал:
В САМ программе все перемещения строятся относительно СК, заданной в качестве основной в операции - это правильно. Все вспомогательные СК(ну кроме непрерывных 4-х и 5-ти осевых обработок) строятся таким образом, чтобы ось Z была направлена коллинеарно оси инструмента (конечно и тут есть свои моменты, но для 99% 3+2 обработки это так)
... Если мы ее как-либо изменяем в постпроцессоре (будь то 800 цикл или TOROT) нам все равно нужен пересчет координат точек из старой системы координат в новую трансформированную систему координат. Так что без этого не обойтись.
Обойтись, поверьте. Не думайте так плохо об американцах, что они, такие неумехи, и не смогли зашить в математический аппарат постпроцессора собственные процедуры пересчета. Все что вам нужно - сформировать строку поворота осей по В,С, повернуть соответствующим образом СК в управляющей программе через план (через ROT, TOROT или CYLE800 - а именно сформировать строку с ранее считанными углами поворота осей В,С, а не пересчитывать все координаты через формулы поворота!), а затем пост сам(!) сформирует вам осевой цикл.
Вот кусок получаемой программы из-под поста:
CYCLE800() ; выкл. накл. план перед сменой угла
B60 C=DC(45) ; поворачиваем реальные оси станка
CYCLE800(0,"DMG",200000,192,0,0,0,60,45,0,0,0,0,1,,1) ; повторяем углы в 800 цикле и поворачиваем СК, чтобы ось Z была коллинеарна оси инструмента
X23.404 Y0 ; позиционируем в новой СК - тут тоже не нужны пересчеты
Z67.619
G0 F200
MCALL CYCLE83 (27.619,17.619,10,,18.502,,4,100,0,0,100,1,0,0,0,0,0,0,0,11211111) ; сверлим отверстие
X23.404 Y0
MCALL
Нет у меня в посте ни пересчета координат в "повернутую" СК, ни процедур для формирования строк осевых циклов для Siemens Sinumerik 840d. Этот постпроцессор отработан на реальном станке и работает по сей день. Так что вы все усложняете.
    • Артур8991
      Подскажите ещё вопрос листогиб стал опускаться медленно и коретка уходит бестрее от металла,в чём может быть проблема???
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
