3D модели
Уважаемые, если не в тягость тут написать, то прошу Вас поделиться опытом, если такой есть, или знаниями про изготовление 3D моделей на принтерах( где? кто? как?)  или про технологии изготовления макетов( из чего ? как? ) с использованием CAD .
Заранее благодарен.
По 3D принтерам:
<noindex>http://www.solver.ru/projects/1251/sapr_05.htm</noindex>
<noindex>http://www.solver.ru/news/1251/news.asp?id=28</noindex>
Они же их и продают и не только они :)
По стереолитографии достаточно подробно изложено:
<noindex>http://www.laser.ru/rapid/info/index.html
3d
</noindex> печать технология новая и многообещающая, но имеет 2 недостатка
1. Низкая точность, по сравнению с стериолитографией
2. качество тонкостенных деталей (есть опыт изготовления деталей толщиной до 2,5мм) не выдерживает никакой критики, геометрия очень сильно уходит. Хотя, возможно это обьясняется и недостатокм опыта, годика через 2-3 посмотрим :)
Но не все так плохо, есть и плюсы, если ваша деталь достаточно толстая и точность не критична, вы получаете пластмассовую деталь со свойствами близкими к сериному изделию, для изготовления пробныйх образцов пластмассовых деталей вещь очень полезная.
стереолитография проигрывает только в одном, детали получаются хрупкими. И немного подороже.
Изготовление прототипа? Или покупка фрез станка? Для оценки прототипа - модель плз., станка - ТТ, принтеры дорогие заразы - наши немецкие друзтя-учредители имеют систему, но не пользуются, т.к. зело дорого выходит - 300 евров 1 прототип (270*85*25)
Давай так, я хочу на станке сделать модель(допустим телевизора),можно в масштабе, теперь, подскажи:
1. из какого материла будет проще и дешевле( сталь, аллюминий и т.д., дерево в конце концов)?
2. составить програму ($) ?
3. аренда станка(у меня его нет) и наем рабочего(нет станка нет и и мастера)?
И витоге: я просто не знаком с расценками, а вот ты небось знаешь, уложимся мы до 300 евро?
  Делать телевизор в масштабе - несерьёзно. На такой модельке обычно куча мелких фрагментов, все иг нужно прорабатывать. Делать его минимум за 6 переустановок. Вывод в 300 евро вы не уложитесь.
  Материал - есть специальные модельные материалы. Напоминает пенопласт, но плотнее и прочнее. Дорогой.
Для Simply
Если нужен только внешний вид, а не полнофункциональный прототип, то дешевле фрезеровать из дерева.
Самый лучший вариант - дельта древесина
А вообще-то телевизор можно делать пустой внутри т.е. сделать 6 панелей с склеить их. Это немного проще.
Ну это если гроб делать то можно и шесть панелей( хотя раньше и телеки такие делали), а сейчас поверхности-то все какие, не всякий CAD такие протянет..:(
Вот может прокатит вариант предложенный MFS
        Лучший 3Д принтер - 5ти координатка (даже 4х лучче любого прототипирования )
Надеюсь...
"Ну это если гроб делать то можно и шесть панелей( хотя раньше и телеки такие делали), а сейчас поверхности-то все какие, не всякий CAD такие протянет.."
  Иван, ну загнул... Причем здесь гроб? :)  При таком изготовлении плоскими будут только внутренние стороны панелей, а снаружи будет то что надо.
Ну да, это я не правильно понял, приношу свои извинения.
Идея верна, по крайней мере, экономия материала на лицо.
и детали не будут такими громоздкими.
А есть ли такие 3D-принтеры, которые макет телевизора в натуральную величину дадут? легче из куска стали выточить (хоть напильником) чем вырастить(наверное)
  • 7 месяцев спустя...
MFS
Категорически не согласен!
Для того, чтобы проработать всю фактуру модели, вы на одном инструменте разоритесь. И всеравно не сможете сделать так, сможет SLA-установка.
А 3-D принтер конечно проигрывает по всем статьям и SLA и FDM и LOM технологиям.
Для ускоренной подготовки производства и при изготовлении опытного образца, без этих технологий трудно работать по нынешним требованиям.
Согласен полностью. Вырастить модель на SLA-установке можно за 1 день (1 час — в зависимости от сложности); а сколько времени надо потратить на станке?
Nikolas, SLA-500 позволяет выращивать модели 500х500х500 мм. Уверен, есть и побольше установки.
круг применения даже оч. хорошей РП-установки все равно в _разы_ меньше просто хорошего фрезерного станка. Это был конечно оффтопик легкий, но если уж покупать, то 5-ти координатку, и дешевле и эффективнее
Заранее благодарен.
Все-таки вопрос SIMPLY относится к РП-системам, согласитесь, уважаемый MFS.
Не совсем корректно на вопрос о 3D-принтерах предлагать 5-координатный станок...Некоторый перебор.
Для VITCH
А разве LOM еще жив.....???
SHARit
А что ему будет?
Для некоторых моделей эта технология значительно лучше SLA и FDM.
В НИАТ собираются делать отечественную установку, если уже не сделали.
