Моделирование течения крови в заполненной спиралями аневризме
dolivanov
Здравствуйте.
Занимаюсь биомеханикой и решил провести численный эксперимент по расчету течения крови в аневризме, заполненной спиралями.
Основная проблема, с которой столкнулся, это способ построения такой спирали, имеющей сечение круг или что-то подобное, и заполняющей аневризму по типу клубка ниток.
Картинки прилагаю.
Делают по-разному и считают тоже разные модели.
Хотелось бы потратить как можно меньше времени на построение спирали.
Если хотите простоты, то сделайте объем аневризмы полупроницаемым.
Свойства (коэффициенты линейные и квадратичные) придется каким либо образом рассчитать отдельно в зависимости от параметров нити.
Можно отдельно смоделировать течение через такой клубок.
Но зато в целом задачу можно будет решать без подобной сложности
И тогда его все равно придется рисовать  :wallbash:
Я обещал поделиться идеей рисования, если Дмитрий-Александр создаст новую тему..
Думаю, ТС уже накачал литературы и понял, как народ серьезно относится к моделированию этих спиралей. Пока остается непонятным, насколько серьезно к результатам моделирования относится заказчик и насколько серьезно - исполнитель в лице ТС. А то ведь и совет vl может прокатить вполне. Как предварительный расчет, чтобы было хоть что-нибудь, пока нет детальной модели спирали, следует так и сделать.
Ближе к телу.
Мой способ = способ Blurp'a (рисование траектории сплайном) + рисование по точкам из детских книжек ("соедини все точки и получи кошечку").
Только точки в 3д и должны быть такими, чтобы траектория, проходя по одному разу через точку, не пересекала себя и, желательно, чтобы тело даже не касалось себя после вытяжки. Т.е. все точки должны отстоять в пространстве друг от друга хотя бы на величину диаметра спирали.
1. Рисуем сферу, мешим тетрой желательно одного размера (>= диаметр спирали)
2. Сохраняем сетку в какой-нибудь текстовый формат, выцепляем оттуда координаты узлов.
3. Импортируем в кад это облако точек, далее используем его в качестве референса.
4. Most exciting part. Выбираем первую точку и терпеливо малюем траекторию, соединяя любые соседние точки.
5. Понятное дело, вытягивание по траектории.
Я этот способ попробовал в SW. Соединять точки сплайном крайне неудобно, малейшая ошибка = начинай заново. Поэтому начал соединять линиями, но через 3,5 минуты сдался :flush:
Наверное, можно довести это до ума за пару часов... если ты настоящий индеец.
Выкладываю файл и картинки с моими потугами.
Вообще виделся алгоритм, когда фактически решается задача обхода точек в пространстве без повторения. Со случайным выбором ближайшей точки. Возможно, с добавлением условия по допустимому сферическому углу поиска ближайшей. Но слишком муторно это делать ради ответа на форуме  :wink:
А в литературе еще понавороченней.. Плюс они еще степень заполнения контролируют)
Изменено пользователем piden
Не выдержал. Поступил как белый человек.
TEST02 SW2014.rar
ну да,
а теперь пусть ТС строит сетку с погранслоем для такой геометрии
а потом вешается от полной несходимости задачи
Проще высчитать как пористую среду. Только с параметрами может случиться затык.
Вообще для интересующихся могу скинуть картинки металлических похожих "сот" (есть спецпроизводство и спецзаводик при Политехе) - сравнить на глаз где дыр больше/меньше.
а теперь пусть ТС строит сетку с погранслоем для такой геометрии а потом вешается от полной несходимости задачи
:clap_1:  :clap_1:
Подкапотное пространство давно считал? Видать, уже и не упомнишь, когда... А было хоть?
Что, построить показать сетку?  :biggrin: Эти задачи так и решаются в нынешнем мире. Только еще спиральку сначала в эксплисит-коде в полость запихивают по несколько раз. Статистику набирают)
Если хотите простоты, то сделайте объем аневризмы полупроницаемым. Свойства (коэффициенты линейные и квадратичные) придется каким либо образом рассчитать отдельно в зависимости от параметров нити.
У вас, господа, наверняка есть отличный план, как найти эти коэффициенты. Я даже знаю, какими словами он начинается. "Берем справочник гидравлических сопротивлений..."  :rolleyes:
Открою секрет: проще вообще ничего не делать)
@piden, Ишо бы как-нить без взрыва мозга self-intersection'ы минимизировать. Или оно тут не играет?
Я старался их избегать по возможности, так что их меньше, чем могло бы быть)
Но течение мы рассчитываем не внутри, а вокруг спирали, так что все норм. Даже если б самопересечений не было, в местах касания или очень маленького расстояния между витками нормальный мешер (или юзер) все равно сделает объединение при построении сетки. Жертвуем точностью геометрии ради приемлемого качества и количества элементов сетки)
Это видно. Просто думал, может их вообще быть не должно. А раз не очень важно, то что-то довольно близкое к требуемому вполне реально построить по твоему методу. В связи с этим безусловно согласен со спойлером в 8-м посте.
Есть одна темка. Изучаю возможность с внутренностями сферы заколайдиться. :wallbash:
Да вот и думаю - каким. Инструментарий вроде есть и он внутри все той же любимой софтины. :g:
А контакт только с собой? Или и с другими примитивами? С поверхностью возможен?)
И можно ли кончик не мышкой перемещать, а задать траекторию по точкам?
Спасибо всем, не думал, что так заинтересует задача.
Заказчика никакого нет, так для себя решил для интереса, потом может и статья получится какая из всего этого.
Вариант piden мне больше всего понравился, думал сделать примерно так же, но не хотел по точкам тыкать.) Попробую сегодня, может что-то получится.
Кстати да, с сеткой придется потом еще повозиться и считать все это сутками с учетом двусторонней связи с упругой частью.
Что касается пористой среды - тут неясно, где брать ее параметры. Ведь сравнивать с чем-то нужно будет результаты расчетов.
Идея у меня такая - посчитать все это с учетом упругости стенок, потому что большинство стенки в таких задачах со стентами, спиралями и аневризмами не учитывает.
Обычно эту спираль еще и стентом подпирают, с ними тоже проблем полно.
Создал вот такую модель, пока рассчитать не получилось.
Со стентом тоже морока была  - сначала сделал его прямым, потом с помощью инструмента "гибкие" в SW согнул. Так как в нем куча вырезов, то все это перестраивалось по несколько минут, хотя компьютер у меня приличный. В итоге пока форма стента мне не нравится, он неплотно прилегает к стенкам и угол входа в дочерний сосуд тоже неверным получился.
Изменено пользователем dolivanov
