Геликоид по спирали
Доброй ночи!
Меня попросили нарисовать в SW2014 спираль, закручивающуюся по спирали. Суть в следующем: есть две проволочки круглого сечения одного диаметра, каждая из них обматывается двумя проволочками круглого сечения меньшего диаметра (см. приложенный файл). Не могу понять, как это можно сделать, надеюсь на вашу помощь.
По форуму пробовал искать, но то ли нету такого, то ли плохо искал... В общем, товарищи, очень прошу помощи :)
Spiral by spiral.zip
А я вот не буду говорить ни про поиск, ни про пример с телефонным шнуром, ни про вытянуть с вращением.
А просто посмотрю, как появляется новая тема с картинками  :closedeyes:
А я вот не буду говорить ни про...
:biggrin:
да ладно тебе
жалко что ли?  :smile:
тема была сто тыщь мильёнов раз
спирали.rar sw2015
для понимания принципа достаточно
ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ПО SOLIDWORKS ключевое слово телефонный шнур
Доброго дня!
Посмотрел тему телефонного шнура, спасибо огромное за наводку! Получилась такая вот штука.
Теперь остался последний рывок - "намотать" в пробелы проволочку, которая "скрепит" две полученные спирали. Нужно объединить скручивание по траектории и некруглую "образующую" спирали (0,01 на эскизе - размер зазора между двумя окружностями). Реально ли это?
Как бы понимание принципа и "телефонный шнур" - это хорошо. Но это не есть реальная задача, на основе файла автора......
Топикстартеру однозначный респект за грамотное название темы, первый пост с файлом, самостоятельный серфинг по форуму и отдельно за тэг Spoiler!   :clap_1:
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
