Спецификация
имеем простенький 3d эскиз по эскизу расставлены металлические профили
как создать спецификацию в которой было бы:
1. общее количество каждого из используемых профилей с указанием веса
2. общее количество отдельных отрезов профиля с указанием его маркировки длинны отреза и колличества на случай если есть одинаковые
как я надеялся это работает.
1 создаем чертеж из детали
2 вставляем таблицу -> спецификации
3 выбираем шаблон спецификации
вопрос как создать такой шаблон или где взять готовый?
табличка это так нашару в екселе накидал, понимаю что не по ГОСТ но нам в конторе для собственных нужд производства эта информация нужна.
Изменено пользователем everkey
Создаёте в детали и сборке нужные свойства, сохраняете как шаблоны и используете для своих моделей. Далее в чертеже создаёте табличку нужного формата (нужные столбцы и подтягиваете с них нужные свойства из моделей). Подозреваю, с автоматизацией заполнения свойств в моделях будет больше всего проблем. Хотя в SW есть (по крайней мере раньше была) таблица "Список вырезов" - примерно то, что Вам надо. Можно эту таблицу взять за основу.
да есть такая cutlist называется.
если не затруднит поподробнее про свойства где конкретно они задаются?
вот тут есть нечто отдаленно напоминающее то что нужно но где тут название профиля где его длинна и вес?
Изменено пользователем SHARit
Не получилось. как то иначе это должно работать.
вопрос остался прежний как получить спецификацию с указанием сорта метпроката его вес количество и отрезы
есть данные о длинне отрезов в конфигурации свойств но как сделать так чтобы они попали в спецуху и веса там всеравно нет и общей длинны
Решается средствами SWR-Редактор спецификаций, благо необходимые данные в свойствах есть
детали подтянулись в спецификацию, вечером поковыряю таблицу,
какой у вас солид?
ТОВАРИЩИ! Огромная благодарность вам за дельные советы, Уверен что всё просто, каждый из советов дельный и верный, Я перепробовал все что мне советовали (насколько я смог правильно понять то, что мне советовали), однако, убедительная просьба, дайте пошаговую инструкцию пожалуйста. У меня так ничего, пока и не получилось.
мож на выходных подробнее гляну
пока то что быстро наковырял
5df28-clip-233kb.jpg?nocache=1
eab07-clip-301kb.jpg?nocache=1
bfa9b-clip-227kb.jpg?nocache=1
что бы получать суммы нажать значок уравнения
1c5eb-clip-233kb.jpg?nocache=1
надеюсь чемнть помог
Изменено пользователем Spikard
в свойствах все параметры которые забиты в шаблоне и можно подтягивать в спецификацию
если нужны какие то еще, нужно редактировать шаблоны труб
общая длинна труб в свойствах есть
4d36c-clip-293kb.jpg?nocache=1
e0244-clip-237kb.jpg?nocache=1
e83e3-clip-220kb.jpg?nocache=1
Spikard
Большое спасибо за помощь, прошу отнестись с пониманием я попрежнему немогу нащупать правильное решение.
и так по порядку.
я создаю новую деталь. в виде прямоугольника с разными сторонами для наглядности
присваиваю каждой линии разные ГОСТовские профили
захожу в свойства из списка вырезов
первая вкладка, вижу все необходимые данные которые мне нужны в спецификации тут есть и длинна и вес и сорт трубы и количество...
вторая вкладка
те же показатели только по другому отсортированы.
третья вкладка
видимо так как должна выглядеть спецификация... с привязкой к позициям но я немогу добавить необходимые столбцы а те что имеются ничего не показывают
создаю чертеж из детали вставляю таблицу вырезов и вижу тоже самое что видел на третьей вкладке.
если нажимаю значок сигма из панели то появляется такое меню и вот что есть в ниспадающих менюшках
вторая
собственно где был там и остался
я не нашел где появляется такое меню с вашего скрина
и вот это с вашего скрина я тоже ненашел
может вы сможете сохранить шаблон и выложить его сюда? я бы вставил этот шаблон при выборе типа спецификации и было бы мне счастье?
вот жеж! кажется нашел!!!! в SW2016 менюшка с пользовательскими параметрами спецификаций отображается слева экрана!....уффф вот я слепошарый!!!
Spikard  ОГРОМНОЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
