Как корректно разделить твердотел на детали
Здравствуте!
Передомной стоит задача изготовить муляж банкомата сделать его используя двухмерные программы для меня не составит труда, но я как истинный китайский комсомолец не ищу легких путей поскольку не так давно начал осваивать soliworks, хочу выполнить всю работу в нем, самостоятельно. а вот знаний не хватает.
и так попорядку.
1. создан эскиз профиля банкомата
2 выдавлен в бобышку
3 сделаны необходимые вырезы
4 преобазован в оболочку с толщиной стенок равной предполагаемому материалу изготовления
была попытка разделить деталь при помощи функции разделения но она раскидала все так как мне не подходит.
изготавливаться будет из ПВХ пластика 10мм поэтому каждую плоскость мне нужно получить отдельно от другой с учетом стыковок
как правильно задать траектории разделения?
или вообще как то иначе надо действовать?
рисовать многотел в сборке сверху вниз не предлагайте хочу получать результат быстрее чем отрисовывая каждую плоскость отдельно
Изменено пользователем everkey
Вот так и надо было делать изначально - каждая деталь в отдельности
А что так скромно? Ты себя недооцениваешь. :no_1:
А почему бы тебе сразу не потребовать ключ от квартиры, где деньги лежат? :clap_1:
в таком режиме полочки сопряжения придется угадывать и потом подгонять  долго муторно не эффективно
наверняка же есть инструмент автоматизирующий эту в общем то примитивную и простую процедуру
автоматически у меня получилось только так
Так это Вы раскидали так, как Вам не подходит. Сделайте правильные, нужные Вам, поверхности - инструменты отсечения.....
я не делал никаких инструментов отсечения вообще я разделил деталь выделив деталь разделил ее без функции абсорбирования выделив все внешние плоскости
Т.е. на дурачка. Программа не умеет (пока) читать мысли пользователя, который не хочет читать хелп.
Я понял как надо! надо не все детали скопом выделять а выделять только те которые помогут корректно отсечь одну. и так нужно будет повторить для каждой! ВУАЛЯ! всем спасибо за участие.
Буду сюда захаживать вроде бы неплохой форум и люди тут душевные :)
предвижу свой следующий вопрос, в фигуре присутствуют изогнутые грани по дуге, как их выпрямить после отделения от общей кучи?
как их выпрямить
Делать листовой деталью, с которой можно получить развертку.
То, что на первый взгляд кажется "проще" на самом деле может оказаться вовсе не проще, а очень даже сложнее.
Сборку надо делать как сборку. Но используя общие привязки ссылочной геометрии габаритной модели.
Сейчас в результате Вы тоже получите отдельные детали, только всё это будет ректальным путём со всеми сопутствующими и вытекающими...
вот пожалуй соглашусь получилось ректально как то.... похоже все таки придется отрисовывать каждую деталь в отдельности...... черт побери тогда зачем вообще придуманы такие удобные инструменты как твердые тела вот этот банкомат создан всего за пять операций а что бы получить правильные развертки нужно вообще все поотдельности строить....
не представляю как можно это создать листовой деталью
Не деталью, а отдельными деталями, только для начала определиться, как это будет изготавливаться. Дальше всё просто, в справке раздел листового материала довольно подробный.
Судя по этим красноречивым фразам и по общему подходу к разработке - этот крендель не конструктор.
Пустышку тянем. Вообще не обладает пониманием конструкторского поиска.
Налицо стремление получить все и без усилий.
virtutem primam esse puta comprescere linguam
по частям получилось то что надо... только гораздо дольше и операций куча целая.... как говорится не получилось красоты в простоте, но наверное так и должно быть... твердотел это видимо чтобы быстро нарисовать и понять общую концепцию а вот рабочие файлы все равно вылизывать вручную надо...
да ну ладно?.. А в чём проявляется этот "особенный" путь?
Если всё правильно делать - в наследованные после разделения детали прекрасно добавляются новые фичеры, трансформация в листовой металл и т.д. - и это всё не теряется при изменении изначального многотела...
всё реально. Без потери связи с первичным многотелом. Как енто - "ищите - да обрящете!"... :rolleyes:
ну дык он сразу признался - "но я как истинный китайский комсомолец не ищу легких путей"... :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
ну почему же?!
Можно делать, как и многотельную деталь, проблем нет!
Можно  комбинировано часть сверху вниз часть снизу вверх часть в сборке детали создавались всяко можно...
Я просто по наивности надеялся что можно простые операции по разделению плоскостей выполнить автоматически.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
