Синхронное моделирование , *уширение* тела.
Interesmaw
Доброго времени суток.
Столкнулся с задачей изменения step файла.
Цель расширить и удлинить корпус.
С удлинением "носа" детали с помощью операций «группа граней» и «переместить грань», легко все делается и быстро.
Но вот с расширением, не получается за счет группы скруглений и наклонной грани.
На данный момент задачу решил с помощью обрезки тела пополам, построения  доп. плоскости на расстоянии половины ширины, и зеркальный элемент. Правда такой способ дает артефакты за счет наклонных граней и т.д.
К примеру одну половину можно редактировать только операцией *вытягивание граней* , а другая *переместить грань*.
Но минус данного способа, что все тело расширяется, а требуется только в одной части *уширить*.
Файлы приложил prob1 основное упрощенное тело, и prob 2 вопрос про расширение.  NX8
Сам вопрос:
1.) Можно ли с разреза снять автоматически эскиз (или сечение) для дальнейших операций заметаний.
Подобное в описание делает операция «синхронное моделирование -> изменить сечение » . Но я не смогу воспользоваться данной операцией, непонятно, что она делает.
2.) Во втором файлике, я сделал разрез и разделил грани тела пополам, и выделил их в группу.  Но операция перемещения граней не дает результатов (скрин приложил).  В чем ошибка, тело же полностью взял и половину.
И можно ли взять сечения по вырезам и сшить их.
3.) В чем смысловое/логическое различие между операциями *вытягивание граней* и *переместить грань*.  По сути делают одно и тоже.  Но переместить грань может работать с группой граней и *побогаче* на настройки. Но иногда можно пользоваться только одной из них, в полностью одинаковых случаях.  (Тела полученными одинаковым способом или одинаковыми элементами тела. )
prob.zip
Изменено пользователем Interesmaw
Сам вопрос:   1.) Можно ли с разреза снять автоматически эскиз (или сечение) для дальнейших операций заметаний. Подобное в описание делает операция «синхронное моделирование -> изменить сечение » . Но я не смогу воспользоваться данной операцией, непонятно, что она делает.   2.) Во втором файлике, я сделал разрез и разделил грани тела пополам, и выделил их в группу.  Но операция перемещения граней не дает результатов (скрин приложил).  В чем ошибка, тело же полностью взял и половину. И можно ли взять сечения по вырезам и сшить их.   3.) В чем смысловое/логическое различие между операциями *вытягивание граней* и *переместить грань*.  По сути делают одно и тоже.  Но переместить грань может работать с группой граней и *побогаче* на настройки. Но иногда можно пользоваться только одной из них, в полностью одинаковых случаях.  (Тела полученными одинаковым способом или одинаковыми элементами тела. )
 1. Эскиз снимать необязательно. Всё, что можно сделать с эскизом, можно и с ребрами грани, просто надо в фильтре выбора указать (там ещё всякие разные возможности имеются)
2. тут свои тараканы NX, скорее всего. Бывает иногда с непростой геометрией.
3. Перемещение грани согласовывается с прилегающей геометрией, вытягивание - нет (это же просто как бы "налепливание куска на тело"). Перемещение грани предпочтительней, ест-но, по этой причине. Но иногда не срабатывает и приходится сначала вытягивать, потом ещё как-то доводить, чтобы было "не топорно"
Изменено пользователем Bully
Тогда вопрос можно ли перед операцией заметание, ребра грани объединить/сгруппировать заранее в единую кривую, а не каждый раз выбирать контур при различных попытках заметания.
И можно ли как то самостоятельно задать или добавить опорные точки   для заметания.  (Про двигать мышкой и про процентное передвижение точки я вижу и делал.)
*Имеется ввиду, чтобы в дереве построения была кривая выделена.  А не каждый раз выбирать по фильтру на ребра (и связанные , касательные и т.д. кривые ) щелкать . Хотелось бы именно автоматический эскиз, чтобы на нем точки проставить свои.
В этом-то и вся соль. Было бы идеально, если бы всё получалось в лоб. С учетом недостатков математики (а иногда и правильной, только непонятной на первый взгляд) приходится одно простое действие разбивать на несколько приемов в несколько разных команд. А про "ребра грани" - так там не надо выбирать сами ребра, просто указываете грань и они автоматом выбираются.
PS Вот "расширение". Хотя вроде бы всё должно было за одно перемещение сработать, пришлось разделить на 3 приема.
post-25558-0-92467600-1478759929_thumb.jpgpost-25558-0-35523300-1478759935_thumb.jpgpost-25558-0-78274200-1478759938_thumb.jpg
Вариант с заметанием получился, правда пришлось только половинками сшивать, целиком корректно не хотел NX .
Вопрос ваш вариант, вы выбирали только внешние грани, без боковых ребрышек и без скруглений для вытяжки?
Сейчас попытался вытянуть, не дается ))  Вроде так же грани выделил.
Скрин приложил.
П.с.
Точнее на 1 или 2 мм, вытягивается, а так как у вас на 10 ругается про вырождение граней и т.д.
 да, они сами следом тянутся, поскольку в настройках (в диалоге) перемещения грани стоит галочка "адаптирование смежных граней"
а так как у вас
не как у меня. Там вы снизу и радиуса включили в выбор. Из-за уклона крыши радиуса не могут быть перемещены именно в этом направлении. Я ж говорю, свои тараканы у NX. Тем более что версии разные. Пробуйте с набором граней поиграть ещё как-нибудь.
Там дело не в радиусах, а вы взяли сзади поверхность, ту которая должна сохранится.   Но без нее и не тянется.
Из положения вышел как я.
Увеличил все, потом удалил скругления, что можно корректно удалить.
 Увел грань назад на 5 мм, и придал наклон, грани, чтобы был переход.
Вернул скругления.
Спасибо, что помогли.
Не знал, что можно поменьше граней выбирал, без боковых.
Да и идея делать в несколько приемов, я ее знал, но считал если нос за один раз удлинился, то и бок должен и зациклился на этом))
 надо только потом не забыть и боковые подтянуть, если они были с уклоном и размер пазов важен. Я не обратил внимания на этот момент
    • Maxmore
    • anykeyto
      День добрый коллеги. Работает ли кто на этой стойке? Где берете информацию по программированию кроме мануала от Ками?  Интересует макропрограммирование, программирование цилиндрической интерполяции. Да и вообще, давайте делиться опытом. В свободном доступе практически нет никакой информации о работе станка и стойки этого чуда китайской инженерии.  Вопрос про G108, пользовался ли кто функцией CTOS/STOC?
    • __Andrey__
      Доброго всем времени суток. Начал сборку станка для симуляции. Загрузил модель станка DMU50 в папку. В генераторе станков сделал настройки осей. Постпроцессор на sinumerik создал из шаблона. Скопировал папку cse_driver со станка с похожей кинематикой (sim06_mill_5ax). В файлы .dat внесены данные. При запуске симуляции по машинному коду ругается, что не найден файл PMAC. После закрытия окна с ошибкой продолжает работу и доходит до смены инструмента и там выскакивает ошибка. . Прошу помощи с этой проблемой. Файл to_ini генерируется в папку cse_driver.
    • anykeyto
      Устроился в начале года в контору где стоит IronMAC IMU-5X 400 Pro. Стойка HNC8-848di. Контора отправила на обучение, на курс 5-осной обработки на этой стойке, в цто Ками в Москве. В целом все доступно и понятно. Это когда было само обучение. Но в работе самой стойки есть куча вопросов. По факту на стойка не настроена. Не знаю, может наладчик который запускал станок попался ленивый, может в другом была причина. Но первый месяц-полтора занимался только настройкой системы (что знал, что пришло в процессе изучения параметров, ладдера, и прочее).   Сам станок интересный и понятный. Но русская локализация хромая, как и мануал от ками. Там голимый перевод то ли с английского, толи с китайского.... но вместо фрезы "нож" и так далее.  Основа тут G код, в целом почти фанук, но есть отличия. Есть группа циклов для фрезеровки сверления, резьбы и расточки, под них есть прям шаблон, в котором только переменные задаешь, но криво реализован синтаксис, который поправить можно уже непосредственно в коде.
      В ярлыке прописать путь к русскому файлу: "C:\PTC\Creo 8.0.4.0\creo_help_pma\russian\index.html"
      Номера 2000 и выше - это вроде как не ошибка а сообщение оператору Открывайте инструкцию на станок с описанием сообщений или смотрите в ладдере в чпу или скачайте ладдер и смотрите в Fladder3
      В МКЭ это классический modal-prestress анализ. Из МКЭ вы получаете только матрицу масс и матрицу жесткости. На этом МКЭ заканчивается. Дальше решайте как хотите. Вот Федор решает квадратное уравнение и получает первые собственные частоты.:=) Вопрос только в том какие силы нужно задать, чтобы получить начальные напряжения и как эти силы зависят от частоты вращения. Дальше матрица начальных напряжений суммируется с матрицей жесткости. Естественно данное суммирование меняет жесткость конструкции. Поэтому и говорят про преднапряженный модальный анализ. Основной вопрос какие силы нужно приложить в зависимости от частоты вращения, прежде чем делать статический анализ.  Но вы этот вопрос не освещает. Это ваше право не подумайте, что у меня есть какие то претензии.
      Вашему вниманию предоставляется программа, которая позволяет пакетно обработать DXF файлы разверток и получать Длину реза, Количество врезок, габариты развертки, миниатюру.  Полученные данный  легко сохраняются в PDF, Excel, txt и другие форматы. Дальше, полученные данные, могут быть применены в расчете себестоимости детали Скачать
