Текстура дерева
Altair3000
Нужно сделать бочку, под дерево. Саму бочку в солиде я сделать могу, много ума тут не надо, а вот можно ли потом наложить на нее текстуру дерева,чтоб досточки были как настоящие, и чтоб потом эту текстуру фрезеровать?
Можно. Добавить внешний вид нужный - и рендерить в PhotoView 360.
Но я бы порекомендовал изучить KeyShot (можно и другой внешний рендер - но Кейшот достаточно простой и очень мощный) - куда больше возможностей текстурирования...
Фрезеровать? Это как?
Текстура накладывается просто- нужно перетащить файл картинки на поверхность. Или применить материалы из солида.
Это он наверняка так изящно обозвал последовательность действий вида "наложить текстуру и начать делать дырки в детали"... :rolleyes::biggrin: :biggrin: :biggrin:
Хотяяя... Речь о наложении шероховатостей "под текстуру" на доски?.. Физических шероховатостей под реальный фрезер с картинки?
Тогда это не к Солиду. Это в ArtCAM и PowerShape...
Изменено пользователем Ostlavius
то то и оно, что мне надо сделать не картинку бочки, а настоящую бочку, мне нужно нанести на досочки бочки реальный трехмерный рельеф, который потом будет обрабатываться станком
То есть фактуру дерева? Не очень понимаю зачем. Можно подробнее на примерах?
502631560_w640_h640_graf_barrica_rain_ba
Вот бочка из полиэтилена, надо сделать форму для производства чего-то подобного.
Обратите внимание на качество текстур на бочке-примере.
Ну значит каждую поверхность надо моделить. Текстурами тут не обойтись.
Умрёт нафиг, если каждую поверхность моделить. От старости. :rolleyes:
Только АртКАМ и ПоверШейп, только хардкор (ну или может в NX и подобных САПР есть функции натягивания сетки на поверхность)!
Арткам такое сможет учудить? А то как-то с шейпом не охота связываться.
Сможет. Ещё можно в ZBrush, гыгы (знающие Браш и особенности изучения его интерфейса поймут юмор). :rolleyes:
с множеством криволинейных поверхностей NX работает так же, как и SW. Ну, может чуток получше, процентов на 5-10%. Не стоит его этим "убивать". Как уже сказали, такое делается на ЧПУ станки на прогах типа ArtCAM.
Плюс ArtCAM и 4-я ось просто созданы друг для друга.
:biggrin:  :rolleyes:
ПЫСЫ: @Bully, Возможно даже буду читать твои серые камменты. А может и не буду  :no_1:
Фтряпки!.. До похрюкивания!.. :clap_1::biggrin: :biggrin: :biggrin:
  • 1 год спустя...
Решение было найдено. Рисовалась текстура дерева, а точнее генерилась с помощью Substance Designer, а потом Арткамом накладывалась на поверхность бочки.
    • Cefius
      Добрый день! Интересует макрос сохраняющий тела из многотела в стп формат. У вас есть такой? Можете поделиться за вознаграждение?
    • Bellka
      станок был выкуплен и попал мне в руки, сейчас работает но тем кто его пытался ломать чинить точно спасибо не скажу
    • Девочка_конструктор
      Подскажите пожалуйста, как вы задаете тепловые трубки для расчета теплоотвода? Как отдельное тело (например, из меди), отдельно пористую среду и отдельно течение жидкости (в таком случае сложно задать конвекцию жидкости, тем более она у меня осуществляется без учета гравитации) / или как тепловую трубку? Тогда вопрос, как выбирать поверхности теплопоглощения и поверхности теплоотвода, если по сути это одни и те же поверхности, только в одном месте они поглощают тепло, в другом - отдают.  Считаю радиоэлектронный модуль, у меня микропроцессоры мощностью более 60 Вт нагреваются до 150 градусов. Хочу оценить влияние тепловой трубки, помогла бы она в этой ситуации отвести тепло должным образом или нет. Но гравитацию использовать не могу, конструкция не позволяет. Следовательно, нужно как-то разумно задать пористую среду для тепловой трубки, чтобы конденсат жидкости возвращался в зону нагрева. Помогите
      Этот вариант хорош ещё тем, что сечение всегда будет ориентировано по нормали к цилиндру - не будет никаких перекосов на стенках. Но есть подозрение, что на цилиндре эта схема будет сложнее, чем на плоскости, поскольку края каждого "следующего" сечения наезжают на "предыдущее" (за счет изгиба стенки цилиндра). И точки касания двух стенок расположены не на диаметре шара, а на некой хорде, не проходящей через центр.
    • andrei4ik
      ну я же не новую деталь создаю... но щас гляну конечно но хз нет не хранит.... ошибка никуда и не ушла, и кажу более... если я добавляю какую сборку в главную сборку тот все детали в добавленной сборке становятся сокращенными
      можно и по линии сделать фрезой диаметром меньше чем паз
      зачем вообще считать то что априори не требует расчёта? Там чтобы что-то согнуть веса будут к тонне приближаться
    • persona1980_1
      Можно еще воспользоваться пользовательским анализом для создания дополнительных графиков и их уже учитывать при протягивании сечения как у вас на картинке (не по нормали к траектории). Там высота сечения будет меняться в зависимости от этого дополнительного графика.
      @filsan цилиндрическая. Я бы отдал модель, да Крео 11. Цилиндр, его пересекает поверхность, поверхность утолщаю с вычитанием материала. получаются два разорванных фрагмента, затем через всё вытянул цилиндр диаметром чуть меньше начального. Можно заморочиться построить поверхность с диркой, повлияет только на число фичеров в дереве
      Рекомендовал бы удалить ветки реестра с настройками всех версий (возможно программа при запуске пытается стянуть настройки с другой версии в дополнении к основной), а потом поставить программу с нуля. Так же после настройки стоит сохранить настройки программы через Мастер настроек Solidworks, что бы при сбое можно было восстановить все ваши настройки, а не настраивать всё с нуля (это долго и нудно).   Это есть, но всё же первая настройка настройка, так понял, работает и надо просто добавить все кнопки сразу. А если вызвать настройку повторно, то все пользовательские кнопки остаются, но пусты, в них нет данных для запуска и они не отображаются на работающей панельки.   Как вариант загнать нужные кнопки во всплывающую панельку вызываемую клавишей "S" на клавиатуре.
