SW2015 чудит, что делать
Базовая кромка на красной детали 4мм.
Этот параметр задаётся чуток выше, а именно в параметрах листового металла
И как по людски ту фаску срезать я нигде не нашел
Как режется обычная фаска - тыкнуть по кромке и выбрать "фаска" а там дальше по обстоятельствам и потребностям
Попробую с конца.
Видите ли Plumber дело в том что мне была нужна фаска именно в том виде как она была. Мне совершенно фиолетово каким способом ее сделать.
Конечно же я попробовл сделать фаску стандартным способом. Я в достаточной степени ленивый чтоб от нефиг делать создавать лишние эскизы. Но стандартная фаска срезает как угол плоскости так и радиус. Никак ее нельзя заставить срезать так как сделал я. Я не нашел по крайней мере.
Да. Понял. Попробовал. Ничего. Болты кривые, ребра в определении 1мм и этот размер не дает изменть, а в реальности 4мм.
Но это пока не напрягает.
и нормальный крепеж из другой сборки
Может в этом ключевая фраза?
Не ключевая. Згрузил тулбокс. Вставил болт. Какая разница в какой сборке это происходит
И как это из другой сборки?
Очень просто. Общая сборка состоит из некоторого количества меньших сборок.
У Вас стандартные детали рисуются для каждой сборки?
Стандартные детали это что?
Всё что есть в тулбоксе я считаю стандартными деталями. Я их вставляю. там где это необходимо во всех сборках. Зачем мне болты рисовать?
Если попробовать выделить эти деформированные грани - они выделятся?
Да выделяются как и любые другие грани.
Если отключить RealView то болты так и останутся "искривленными"?
Не пробовал. Подскажите где это делается? Не заморачивался никогда с этим.
Ну в общем не помогает. Кнопка находится не там, но нашел. Выключено по умолчанию. Если включить то тупит здорово, в смысле экран перерисовывает.
Тему думаю что можно закрывать. Солид нужно переустанавливать. Что это за хрень никто не знает. Только что проверил в новой сборке в абсолютно новом проекте, он начал и в новой сборке калечить болты и гайки.
Это зверь какойто наверное. Есть у нас властелин всех систем и компьютеров, сисдмин в смысле, или как там их называют. Пусть трахается.
Изменено пользователем Melwin77
Выложите этот крепеж... Посмотреть на него вблизи..
Во вложении файлик с чекнутыми болтами и гайками. Совсем тулбокс с ума сошел.
https://drive.google.com/file/d/0B7zaRQWMtARwc0ZXTGl0Q2FDYlU/view?usp=sharing
Попробуйте взять тулбокс с другого компа
Взял папку тулбокс с другого компа где всё работает нормально. Зменил в тупую. Та же ерунда.
Переустанавливать пока не пробовал.
Кстати можете в step сохранить сборку? Может тогда болты и гайки как у  Вас передадутся.
В сборке расчеты проводились? может конструкция согнулся во время испытания и они как-то залипают.
Уже совсем всё плохо. Сейчас создаю файл сборки просто пустой и тупо вставляю болты и они пока тянеш его мышкой то болт нормальную форму имеет. Только отпустиш чтоб он из условного представления в нормальное превратился его калечит.
Я думаю что это вирус.
Явно какой-то глюк  :g:
В момент загрузки плывёт
а потом всё в порядке
Я бы переставил систему и затем на чистую поставил SW.
Вопрос закрыт.
Переустановлен SW и все проблемы прошли. Всё открывается как и должно быть.
Всем большое спасибо
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
