Текст на группе поверхностей из листового металла
pacific60x
ай дари ди ди дай
Лезгинка, да? :smile:
Зачем так сложно?
Не, ну как сказать........... порой с трудом русские буквы складываются в русские слова, составляющие сложные русские мысли :sad: Поэтому иногда приходится по нескольку раз передумывать, прежде чем написать.
Завидую тем, у кого это получается без лишних усилий. @artarseniev :clap_1:
Это не лизнинка. Самая известная песня польско-циганского "Стаса Михайлова" - Тоби Кинга
ай дари ди ди дай
Зачем так сложно?
Пардон, но Ваша модель не очень верна. Поясняю:
Все буквы не отражены на листе полностью.
От "Т" осталась одна горизонтальная палочка. Вертикальная отсутствует вообще.
А она должна отобразиться на следующей грани, так как для вертикальной палки это будет первая на пути выреза поверхность, А вырез остановился на той же грани то что и горизонтальная палка. Это неверно.
И по развёртке и в сложенном виде это легко увидеть.
То же самое с другими буквами...
Напоминаю, посмотрите файлы на облаке. там всё очень понятно отображено. В разных форматах.
Верна, верна. В сложенном виде текс не пересекает все гофры, а только те верхние волны которые попадают. В файле можно изменить параметр насквозь и все будет на развертке. Так ставилась задача - только до плоскости верхних волн.
Да вот еще :" Нужно на поверхности нанести текст так, чтобы он проецировался только на ПЕРВУЮ, встречающуюся на пути, поверхности листового материала" - это писал не Я!
Вот так
вы тогда ничего не поняли из задачи.  Не "только по верхним волнам", а "только до первой встречи с профилем". Если первая встреча - по нижней волне, то проекция туда быть должна.
Вот так
Не так. Тут уже рассекает у вас все поверхности профиля на своем пути
Изменено пользователем Bully
Да, всё верно. первую встречающуюся на пути. Ещё раз обращаю внимание. на примере буквы "Т". прочитайте внимательнее.
Для горизонтальной части буквы Т это действительно первая встречающая поверхность. А а для вертикальной части это не так. первая поверхность для неё дальше. и она должна туда проецироваться. её у Вас там нет. как и в случае с другими буквами.
и посмотрите модель на облаке. всё станет ясно.
И где была засада? :g:
1. to Blurp
2. Самому себе
3. Всем
4. Риторический
1:
Не знаю. :no:
:g:obviously:
Задача для машиностроительных систем не стандартная.
Господа, спасибо всем за активное участие! Думаю, самое разумное остановиться на варианте, предложенном Blurp.
Проще наверно уже не получится. Хотя кто знает.. :smile:
Юююю-хууу! :rolleyes:
И я примкнулся к познавшим Дзен.
Да, есть тонкости, однако - полвечера убил, пробуя понять... :biggrin:
Ну, проще? :rolleyes:
pacific60x, Второй дубль.
Где деньги файл, Билли? :rolleyes:
Только вчера, понимаешь, дождался файла от Самого Blurp - и тут накося-выкуси - нетути!.. :biggrin:
Ну чисто из спортивного интересу?.. Я-то сам уже дошёл... Честно, без подсматриваний... :rolleyes:
Oslavius, в Вашей модели нужно делать дополнительные операции: Вытянутый вырез и выбирать грани, которые нужно "дотянуть". Также, если применить правильный для данной задачи шрифт, а именно какой-нибудь трафаретный, то начинаются ошибки, которые не просто исправить.. Не очень удобно, если нужно много разных моделей с разным текстом сделать. Я выложил на облако в папку шрифт "danger_regular.otf", чтобы Вы попробовали заменить его у себя. А то, если я у себя исправлю и выложу модель, то у Вас не откроется, т.к. у меня SW2016.
https://cloud.mail.ru/public/4yVS/SqEbU44mG
Зачем?.. Тут не понял... :g: Если про вынутые куски в "А и Б" - то это спецом не возился - т.к. физически с ними не вырежется...
Никаких проблем. :rolleyes:
Ну, разве что считать за проблему красное дерево от слетевших связей "на кромке" (фиксится за секунды) и слетевших тел в последнем фичере (так же мгновенно фиксится)...
Главное, что в моём случае вообще не нужно заморачиваться границами выреза. Строительный способ: проткнул все стены нафиг - а потом зашпаклевал, где надо... :biggrin:
Ostlavius
ну, да) есть здоровое зерно. Разобраться и осознать нужно мне... :smile:
Каюсь, грешен - способ Blurp таки несколько проще. :rolleyes:
Вобщем, пущай все способы будут - авось, да пригодяцца! :doh::biggrin:
Ostlavius сказал(а) 11 Ноя 2016 - 10:54: Где деньги файл, Билли?
в лЭс ушол.
Так-так, мы значит тут бескорыстно, от чистого,панимаш,сердца... А он в лэс!
А-ну выкладывай быстро, а то глаз на... (что у тебя там) натяну!
Изменено пользователем zloyuri
Ваааах! Ну ваще тумать не хошэти!
-Ну свэээээтим ми тэкстом. Свэээээээээтим! Што нада здэлать, штобы тэкст теньок от свэт ни папаль? -Нэ дать иму туды папасть!!
-Как нэ дать?
-Искис нарисавать!!! "Нэ хачу туды тэкст" - искис!!!
-А, Нэ?! Нээээ! Фсо гатовий нада им!!!!
Опять в лЭс ушол. Злой....  :smile:
Вообще-то способ Blurp здесь:
Скромность это хорошо (имею в виду себя), но в данном случае предпочитаю справедливость, реальность.
Поэтому это способ Атан (а не Blurp). А Blurp мне представляется "проституткой", которую задушила психологическая жаба - захотелось реабилитироваться за чужой счёт (посмотрел мои картинки и всё таки допёр). А файл он удалил - это уже просто жаба. Потому что эта технология - ноу-хау (потому я и не стал выкладывать свой файл), но Blurp это поздно понял (в силу недостатка опыта), а pacific60x этого даже не представлял (в силу отсутствия опыта).....
:thumbdown:  :thumbdown:  :thumbdown:
Изменено пользователем Атан
      Компания Hypertherm Associates, американский производитель систем промышленной резки и программного обеспечения, объявила о выпуске основного обновления ПО для раскроя ProNest® 2025 версии 16.0. Смотреть полностью
      Разве не знали, что если сталь хорошенько нагревать то сначала она становится пластичной и ее куют, а если еще нагревать то и жидкой и ее можно лить ?   :)   Так же и с грунтами ... :)
      @Orchestra2603 вот смотрите что получается.  Вы получили систему линейных однородных уравнений. Вы пишите, что "Выкидываем повторную строку". Вы её не выкидываете, а записываете уравнение Ф1(1) = b.  Вы вводите точку отсчета для определения перемещений. Вы закрепляете модель. Только точка отсчета будет равняться не 0, а точка отсчета будет равняться b.  А все остальное дело техники... :=) В любом случае чтобы решить СЛАУ нужно ввести точку отсчета. Для решения задачи в которой, например 10 или 100 или... степеней свободы вам придется сделать численную факторизацию и ввести точку отсчета.
    • _GOST_
      Открываете любую модель (деталь/сборка) => выбираете любую панель инструментов, на которой хотите разместить значок макроса => кликаете на панели ПКМ => Адаптация пользовательских команд. Дальнейшие действия на изображении во вложении.
    • Рома калужский
      я же отписался, все работает.  спасибо
      вот я и хотел что бы при запуске приложения C-Exe оно у меня сразу определяло нажата кнопка или нет. Оказалось это невозможно
      По вашей логике в сталях "примерно" как в грунтах, а в грунтах "примерно" как в воде. Спасибо, познавательно.
      SW стал средой для разработки печатных плат? как минимум с 2018 солидворкс не является средой для разработки печатных плат, соответственно программу сверловки\фрезеровки ПП можно в нём изготовить только загрузив в него внешний файл созданный в другой программе. Обычно это Gerber формат  содержит информацию  о слоях меди, маски припоя, условных обозначений, данных сверления и т.д. Я бы рекомендовал тебе отказаться от этой связки, есть полно специализированных программ для проектирования ПП и полно программ делающих их мехобработку практически в 2 клика
      так во время загрузки клавиши опрашивает сначала лоадер а потом системное по и только при появлении экрана вашего приложения нажатие обязано передаваться ему. если вы работаете на экране setting то нажатые клавиши не передаются в редактирование потому что она не активна. системное по обязано помещать mdi ввод для активного приложения в какие либо переменные иначе просто невозможно наладить взаимодействие оператора и программы нужно только знать эти переменные.
      Есть еще закон Кулона для грунтов https://saitinpro.ru/glavnaya/nesushchie-konstruktsii/grunty-i-fundamenty/osnovaniya-fundamentov/soprotivlenie-gruntov-sdvigu-zakon-kulona/   Это примерно как Мизес для сталей.  https://studref.com/621812/stroitelstvo/prochnost_gruntov_zakon_kulona_svyaznyh_nesvyaznyh_gruntov  . Показывает когда начинается течение.  :)
