Текст на группе поверхностей из листового металла
pacific60x
так?
Неа, у тебя везде там ДЭ
чтобы он проецировался только на ПЕРВУЮ, встречающуюся на пути,
в последней версии, сместить поверхность на 0,01, если кому не нравиться.
Не знаю,чего ТС надо, пусть в парасолиде выложит.
Изменено пользователем zloyuri
кому ненравитЬся может и сам это сделать. Пральна.
А сразу сделать пральна, это не для тебя, да? )))
Да,streamdown, действительно. То что необходимо сделать вырез только в ПЕРВОЙ встречающейся на пути выреза части листа, это важный момент.
Коллеги! на облаке в шапке выложены файлы в формате parasolid и step.  Это в точности пример того, что нужно получить в солиде.
Файл детали солида неверный. Выложен для того, чтобы было от чего оттолкнуться.
Если бы было в солиде, то я бы и вопрос такой и не поднимал.
Изменено пользователем pacific60x
Коллеги! на облаке в шапке выложены файлы в формате parasolid и step.  Это в точности пример того, что нужно получить в солиде.....
Изменено пользователем Атан
Атан, Вы импортировали геометрию и сделали развёртку?  Скиньте, пожалуйста, модель. Не понятно с какими параметрами Вы сделали "вытянутый вырез". Текст это текст? или примитивы?
Вчерашняя Ваша модель, кстати, вроде бы, правильная? сбросьте посмотреть её тоже, если не сложно))
вот эта..
Атан, Вы импортировали геометрию и сделали развёртку?  Скиньте, пожалуйста, модель. Не понятно с какими параметрами Вы сделали "вытянутый вырез". Текст это текст? или примитивы? Вчерашняя Ваша модель, кстати, вроде бы, правильная?...
Все три модели (картинки) сделаны по одной технологии :
1. Листовое тело (гармошка).
2. Поверхность, ограничивающая предполагаемый вырез.
3. Вырез (эскиза) в листовом теле до ограничивающей поверхности. В модели №2 в эскизе использован текст.
4. Развёртка листового тела после выреза.
Да, есть нюансы, которые являются определяющими и которые позволяют использовать параметры команд для достижения цели. Но их можно отнести к коммерческой информации, ибо они есть технология.   :blush:
Ну, и если есть интерес, то пишите в личку..........
Коллеги, вопрос остаётся открытым.
Вопрос ставится: "КАК решить поставленную задачу в солиде?"
То, что это возможно, никто не сомневается :smile:
@Blurp Да, получается. Способ хороший и достаточно быстрый. Я только с 3d эскизом не до конца понял, к чему он привязывался? хотя цель понятна. Я упростил для себя и вместо 3d-эскиза, построил вспомогательную геометрию: ОСЬ на пересечении плоскостей "5" и "сверху". Получилось то же самое.
И ещё момент.. Можно как-то избежать долгой обводки радиусов сгибов при построении эскиза для поверхности? Или только "преобразование геометрии" и тыкать в каждый радиус? Но это уже, конечно, попытка ещё большего упрощения задачи :smile:
Да, это кому как удобней.
А куда нам торопиться? Чай не лопатой махать. Зато надежно.
Предлагаю рассмотреть методику, которая скорее всего подойдет для любой САПР.
1. Как обычно, строим гофру и профиль, используя обычный текст. Строим рабочие плоскости (или еще какие-то плоскости, перпендикулярные плоскости текста и касательные затеняющим граням.
2. Понятно, что спроецировать этот профиль частями на не смежные грани, как хочет ТС, не получится. Чтобы обойти эту проблему, делаем выталкивание текста и разделяем полученное тело на части построенными плоскостями. Этим мы получаем грани букв, разрезанные на нужные части (можно не разделять тело, а разделить грани).
3. После этого проводим выталкивание нужных частей на нужную длину и вычитаем из гофры.
4. Разворачиваем.
Всё.
:smile: подойдет-то она подойдет. Только что делать, если "гофра" не такая простая? Потратить, грубо говоря, до месяца на анализ всех поднутрений для построения разделяющих плоскостей?
Тогда вам не отвертеться!
В первом посте есть нейтральные файлы. Милости просим на актуальной геометрии! :biggrin:
Задача для машиностроительных систем не стандартная. Придется проделать нужное количество простых операций.
А чем она принципиально отличается от моего примера? Правда, солидовский файл у меня не открылся, может там что-то другое.
Не попробуешь - не узнаешь. Там и x_t есть и STEP.
А то так можно дойти до типа "А чем тогда TF от MS Paint отличается?" :smile:
Изменено пользователем Blurp
      Вероятно, я не совсем понятно написал. почта "имя@домен компании.com", хостер почты - Гугл.   Я, быть может, был бы готов из интереса рискнуть своей компанией - но точно не чужой.
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      Здравствуй, ты можешь свой дискорд дать и показать?
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
