Текст на группе поверхностей из листового металла
pacific60x
выбираю грань около скругления-
@@pacific60x, нужно выбрать ребро, а не грань.
show tangency selection.rar
Изменено пользователем piden
Или что-то не так делаю.
Практически всё делаете не так.
Даже читать не умеете:
1. Тыкать не надо совсем. Нужно делать правильный эскиз для гармошки (и потом в него тыкать).
2. А если и тыкать, то не в грань, а в ребро. Но хитрости там нет никакой, ибо тыкать в ребро можно в любом режиме и в любом эскизе (можно и в трёхмерном, чтобы создать видимость умного человека).........
Изменено пользователем Атан
Можно тыкать. Только в порыве гениальности разработчики солида решили, что менюшка "выбрать касательные" в режиме эскиза - а тем более в режиме проецирования кромок - не нужна  :sad:
Практически всё делаете не так. Даже читать не умеете..... чтобы создать видимость умного человека
Смотрю, мочилово не прекращается.. Интересно, сможем ли выйти на вчерашний уровень?  :rolleyes: Все-таки вчера планка была слишком высоко поставлена..
ОффтопЪ! Аццкiй! Я предупредил!!!
Планка поднята или дно углубилось? Это, как говорили у нас в Одессе, "таки две большие разницы"... :rolleyes:
Да, мочилово знатное. :rolleyes:
"Blurp в нокдауне в синем углу, вместо него против Атана заступает ТооооопиикСтартеееееееееер!"  :bash:  :biggrin:
Изменено пользователем Ostlavius
1. Картинку прикладывать не буду в виду очевидности.
Находясь в нейтральном режиме, находясь в режиме любого эскиза, можно "выбрать касательные".
Находясь в режиме проецирования кромок, выбор через ПКМ не предусмотрен совсем (не только рёбер). Опция  "Выбрать петлю" предназначена для быстрого выбора образующих граней в трёхмерном эскизе.
2. Что Вы имеете в виду под вчерашним уровнем и под высоко поставленной планкой?
Ааа, точно, спасибо! В режиме эскиза это меню такое здоровенное... в экран полностью не помещается(
:wink:
@@piden, Спасибо большое за подробность))
Всё теперь понятно, что я не так делал.
    • Niki85
      По результатам эксплуатации -  изделие будет не соответствовать ТУ или ТЗ. Решение о присвоении литеры проводиться по результатам рассмотрения и утверждения комплекта КД на изделие после соответствующей стадии разработки КД. Испытания изделия должны подтвердить правильность принятых решений.
    • a_schelyaev
      а вы в курсе что в силовом блоке есть схемы контроля тока и они тоже могут быть неисправны или выдумаете модуль прозвонили и всю плату проверили?? тогда еще вчера замените psm с рабочего а именно его силовую часть а потом копайте и рисуйте схему. вы же не ожидаете что кто то вам дистанционно на неисправный элемент укажет! может также быть банальный дефект pcb т.е не контакт в переходах и на такие неисправности ваше заклинание - он нужен еще вчера не работает! Если нужен тогда ремонт или покупка нового а надежда на собственные силы требует гораздо больше времени!
      Я в курсе, о чем и написал.   Я писал об этом, ему подали силовое питание. Очень интересно. Только скажите пожалуйста, а как сверхток на шине DC может появиться, да и вообще любой сверх ток, при условии что нет силового питания, мало того, даже попытки подачи небыло, т.к. силовое питание подается через пускатель и не автоматически, а исключительно вручную с ключа на панели оператора и только после загрузки ЧПУ???  Да с огромным удовольствием, только станок нужен вчера...
    • vl_cnc
      У меня нет. Поищите в сети.
    • SashaL
      Я бы SW Симулейшен применил бы.
      Хорошо  Полка 20 мм, толщина 1мм Как Программа рассчитывает позицию Х?   Полка 40 мм, толщина 4 мм. Чему равен Х?
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.     без включения mcc никакого силового питания на dc линии подаваться не будет и до spm силовое dc не доходит. если 1 а драйверы управления igbt вы как проверили??
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
