Уклон от линии разъема с "вытеснением"
Джага
Кажется Ваш кубик заужается от средней плоскости, а не расширяется к ней.
А проверить самому? Диалог показан. Всё там нормально
Изменено пользователем Bully
Я извиняюсь, но не могли бы Вы образмерить ваш кубик? Полагаю у вас не получилось "вытеснения", как просил ТС. Кажется Ваш кубик заужается от средней плоскости, а не расширяется к ней.
Я бы не задавал вопрос, если бы не попробовал сам. У меня не получилось. Видимо, руки кривые...
Интересует может ли Solidworks от плоскости или линии разъема сделать подобное вытеснение с помощью команды "уклон"??
солид не построит дополнительную поверхность, которая должна получится в плоскости разъема. Или нужно делать ступеньку, чтоб эта поверхность уже была. Или резать тело, задавать уклон, а потом клеить.
Странно, но SW может построить дополнительную поверхность...
Изменено пользователем inko
 строит, как ни странно  :smile: Есть у него привычка делать то, чего не положено. А потом на это ещё и ругаться при изменениях. Это вам не NX, который отказывается делать неправильные вещи
строит, как ни странно   Есть у него привычка делать то, чего не положено. А потом на это ещё и ругаться при изменениях. Это вам не NX, который отказывается делать неправильные вещи
сорян)) забираю слова назад. есть уклон с изломом, что точно отвечает на вопрос)
@@inko, Спасибо огромное... все получилось.
Единственный человек, который спокойно, без лишнего флуда и попыток выставить  себя на ранг умнее, помог разобраться в поставленной задаче.
Еще раз спасибо!!!
Ты не поверишь, но сначала я был таким же глупым как ты. Почти таким же. И знаешь как я стал умным? Я сейчас тебе расскажу.
Сначала у меня тоже не получилось сделать такой уклон. Но я полез в Хелп (не на форум, а в Хелп), полистал тему про уклоны, посмотрел картинки, нашел нужную и сделал так, как там было написано. Вот так я стал таким умным.
И разница между нами только в одном - я получил эти знания сам, а ты нет (не сам или не получил вообще). Причем, это не какие-то сакральные знания, достаточно было почитать Хелп.
К сожалению, сейчас появляется всё больше персонажей, которые не в состоянии самостоятельно проделать то, что проделал я. Хотя это совсем не трудно. Надеюсь, это сообщение как-то поможет им в их нелегкой судьбе.
полез в Хелп..... и сделал так, как там было написано. Вот так я стал таким умным.
Эхъ, андрюша.. Полез бы ты в книжки по психологии - можж, стал бы еще и спокойным.
:rolleyes:
 в 80% (или даже больше) случаев.
Во-первых  судить о степени моей глупости точно не вам....
Во-вторых знание возможностей команд выделенной CAD системы не отражает степень знания и уровень профессионализма  человека в других САПР.
Ну и в-третьих, каждый сам проходит определенный профессиональный путь, чтобы в последующем называть себя умным...
Да и в принципе тема вроде закрыта...
Знаете, я вот думаю, что ФОРУМ=ХЕЛП.
    • anykeyto
    • Handrusik
