Уклон от линии разъема с "вытеснением"
Джага
Доброго времени суток!!!
Необходима помощь профи.
Возможно ли реализовать следующую схему уклона?
Размер 50 задается на фигуре от линии разъема.
Возьми готовый эскиз квадрата (из которого вытянуты обе половины)
и выдави, назначив нижнюю плоскость  "От", дави до поверхности разъема,
поменяй направление вытяжки, укажи конус 5 град "уклон наружу".
Все делается из начального эскиза.
"Объединить результаты".
Изменено пользователем danzas
Спасибо...спора нет...так получиться.
Но если мы усложним задачу и возьмем не такой простой контур....то все слегка усложниться))))
Интересует может ли Solidworks от плоскости или линии разъема сделать подобное вытеснение с помощью команды "уклон"??
Для чего это....на чертежах по разному задается конструкторами штамповочные или литейные уклоны... угол может входить в замкнутую размерную цепь или находиться за ее пределами.
не такой простой контур....то все слегка усложниться)))) Интересует может ли Solidworks от плоскости или линии разъема сделать подобное вытеснение с помощью команды "уклон"??
хотите большую красную кнопку? Не получится. Ни в одном CAD. Даже если бы эскизы были заданы с учетом расширения (т.е. только операция "уклон" требовалась безо всяких хитростей), при сложных контурах пришлось бы иногда упереться в невозможность построения, поскольку вырождались бы поверхности. Работа для мозга всегда найдется и придется её делать :smile:
Перед вами система с различными процедурами формообразования.
Неужели так сложно взять и самому попробовать тот или иной вариант?
Помимо моего еще найдется штуки три-пять...
Да мужики...все понятно))))...и кнопки красной нет и вариантов всегда будет не мало..тем боле что при решении инженерных задач мало когда помогают простые топорные решения.
Но вы мне все таки скажите с помощью команды "уклон" можно сделать такое вытеснение или нет. Если можно (даже нужно) на каком нибудь примере!
В любом случае спасибо за отклик.
В лоб - нет такой возможности. В обход же описывать не буду. Это не будет командой "уклон". Как и совет во втором сообщении.
Изменено пользователем Bully
А у меня, вроде, получилось.
Хотя, в Солиде подобное раньше не делал. Но вот взял попробовал и получилось. Странно, правда?
Что мешает автору попробовать самому? Даже не знаю...
@Ветерок, Только тебе должно быть стыдно за лишние операции.  :no:
Можно обойтись одной. :rolleyes:
@@Blurp, это если сразу создать. У автора вопрос именно добавить уклоны к телу. Эскиза как будто и нет. Пусть будет парасолид, например
@Bully, Давай, я тебе в ветерочной стилистике отвечу:
Ты видишь в теме парасолид? Я - нет. Только кубик с тремя размерами и плоскостью разъема (эскиза).
 плоскость разъема, вижу, указана. А про эскиз там не сказано ничего и не показано. В топике ;-)
@Bully, есть люди. которым не дано понимать суть вещей и явлений. Даже таких простых. Они только видят что снаружи и сразу же пытаются повторить что видят. Хотя они даже не понимают того, что видят, а не только сути.
Да и Бог-то с ними. Пускай себе кувыркаются. Иногда даже забавно посмотреть на их потуги.
Одно плохо - засоряют все темы своими экзерсизами.
Гы!
Ну кубик твой - шедевр, не мусор - ясен пень. А способ подходит для любого этого........парасолида, во! :clap_1:
Ой,@Ветерок, какой ты забавный герой, если дело не сложнее кубика. :doh:
Я извиняюсь, но не могли бы Вы образмерить ваш кубик? Полагаю у вас не получилось "вытеснения", как просил ТС. Кажется Ваш кубик заужается от средней плоскости, а не расширяется к ней.
    • ANT0N1DZE
      Упрощенный план действий: Начните со стр. 155 https://www.utgt73.ru/uploads/biblioteka/fizika 10.pdf Если будет вращаться быстро и не в вакууме, то надо будет учесть "парус" этого тела, там сопротивление газа зависит от скорости движения. Это уже примерно 1 курс университета (тоже гуглится спокойно).
    • MagicNight
      Заметил такую особенность, что в PowerMill v6 (возможно и в других тоже) происходит следующее... Создаю NC-файл и туда сбрасываю траектории (около 10-15 на разные фрезы), на выходе некоторые траектории не прописывает вкл охлаждения. То есть в графе Охлаждение на одну из 10-15 траекторий пишет НЕТ, на всех остальных -Стандартное (то есть да) Получается, что из, условно десяти траекторий, одна или две прописываются без включения СОЖ. Но что интересно по отдельности программы выходят с включенной СОЖ, всегда! Не могу понять зависимость с этим. Кто-нибудь сталкивался с этим?
    • ЮрЮрыч
      Вам нужно просто общее количество или оптимальную раскладку для резки наподобии нестинга?
      да. Забыл добавить. Я там в тестовом примере ещё сверху шум накинул небольшой амплитуды, в 10 раз меньше чем основной сигнал. Если шум убрать, то получится что амплитуда дискретного фурье спектра растёт примерно в sqrt(N2/N1) раз, где N2 - число отсчётов для правого графика, а N1 - для левого. Но не суть.. Мой главный вопрос как получить "рабочую", правильную амплитуду DFT, которую можно было бы вбить в прогу?   не, у меня более простой второй вариант) вот когда скажут заморочиться с ансамблем и случайными процессами, тогда и будуда и комиссии если что-то подобное пробубнить, то мне точно прилетит..   Harmonic Response. На резонанс проверить.   вот сейчас только в голову пришло! Там ведь поправочные коэффы в DFT используются! Типа 1/sqrt(2*Pi) чё т такое. Пойду курить вольфрам
      Я, честно скажу, не знаю как на практике это проходит, что в нормах пишут и т.д. Стоит задача провести вероятностный анализ (вероятност ьпревышения пределеа текучести, например), или надо просто посчитать динамику на одну вот эту вот историю ускорений, и все? Второй вариант проще, но по-правильному, наверное надо, как в первом варианте.   а какой анализ вы хотите делать?   Если больше отсчетов по частоте, то повышается разрешение в частотной области, и просто пик становится более резким. В предельном случае будет просто одно значение в районе частоты действия силы, а вокруг него везде нули. Но, когда разрешение падает, то амплитуда с пика "сползает" и "растекается" на соседние частоты. Но сама сумма в силу равенства Парсеваля, как вы правильно сказали,  должна быть такой же.   Это очень странно. Впечатление такое, что как будто где-то какой-то косяк с БПФ. Если в начале во времени был синус с амплитудой 1, то на спектр еможет быть 1 (если однсторонний спектр), либо 1/2, если двухстронний спектр. Может, оконная функция какая-то странная? Надо разбираться...  Так а если он задаст на уровне земли как кинематическое возбуждение опорного контура? Вроде же норм... Или речб о том, чтобы убрать из модели опорную конструкцию, на которой держится оборудовнаие?
      и не только. При отсутствии отраслевого ГОСТа, пользуйтесь СП 14.13330.2018. Там найдете нужные коэффициенты.
      у нас по НП-068-05 в отсутствие акселерограмм и спектров ответа и на 3g трясут.. мне тоже один мужик с испытательного центра посоветовал типа "бери максимум с акселерограммы да и всё". Максимум в районе 0.5g и получается   имеете в виду, что если оборудование расположено выше, то там и ускорение больше будет?
    • serg-nn
      Подскажите новичку что не так в этой программе. Деталь простая, на выходе получается полная ерунда- фасок нет, качество поверхности жуткое, самый малый диаметр вообще накатан. В симуляции , что в станке, что в программе все хорошо. Считаю по формулам- подачи сходятся... УП https://cloud.mail.ru/public/XUNu/xwkFybupZ https://ibb.co/zfZVSsL
      Вот вам 0,4 Надо задавать с графика выше в этом посте. Но это ускорение на поверхности земли. Надо его превратить в расчетное ускорение.
      Без доверия не построить нормального капиталистического государства . Доверие это важнейший социальный капитал. Кинуть можно один раз, сотрудничать можно много. Это как цикл в двс.   Маркса стоит почитать.  Нет доверия - нет циклов, нет и полезной работы. Такова социальная термодинамика  :)
