Как из имеющейся 3D-модели изделия, сделать форму для литья?
Handrusik
Подскажите, как имея 3D-модель автомобильной покрышки, изготовить ИЗ НЕЕ форму для литья (одну половинку). Опишите пожалуйста кратко процесс.
Рисовать форму с нуля опыта не хватает - слишком сложная.
271196-vms-Pokryishka-80.rar
Изменено пользователем Handrusik
примерно вот так:
  Изменено пользователем fox1001
 Если не знали до сих пор про пресс-формы (как их проектировать), то и не стоит начинать. :smile:
Если всё же есть желание, потратить придется годиков 3-5, чтобы начинать разбираться, что там да как.
Кстати, до сих пор не ясно о каком типе форм идёт речь. Может, о силиконовых формах для литья смолы :) Судя по картинке, это колесико для модели какого-нибудь БТР. Но ведь это не важно...
Из жесткой неразъемной формы такую деталь не вынуть. Но ведь это не важно...
P-CAD в списке используемого софта тоже наводит на всякие нехорошие мысли про электриков...
Ну да, если так, то нет проблем :smile:
Сразу накинулись на человека....  :gun_guns:
И решили все за него, что он не сможет и т.д.
Человек попросил пнуть его в нужную сторону, а там он дальше сам решит - идти в эту сторону или нет.
Начинать всегда с чего-то нужно....
Начало на самом деле очень простое.
1. Создаешь вокруг своей детали прямоугольное твердое тело, чтобы этот прямоугольник и деталь былы разными телами в одном файле.
2. Вычитаешь из прямоугольника свою деталь командой "скомбинировать тела" и она вычитает твою деталь из прямоугольника и получается обратная форма для литья.
3. Делаешь из этого прямоугольника оснастку для литья - а вот тут уже нужен опыт или хотябы специалист который будет тыкать пальцем и говорить что и как делать. :bash:
сначала надо учесть усадку
ну это относиться уже к 3 пункту, главное начало положено.
Вы извращенец. Сначала (те. на детали) учитывается усадка, а потом делается оттиск в форме.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
