Построение винтовой канавки
Привет ! На каком конкретно валу и какая конкретно канавка должна быть (с постоянной глубиной или переменной, глубокой, широкой и т.д)!
Здравствуйте, профиль канавки и глубина не принципиально, важен принцип построения и возможные способы построения. Для простоты,допустим, канавка шириной 5мм,на глубину 3 мм,глубина постоянная,профиль прямоугольный.Заготовка-вал без ступеней 40 мм в диаметре и 200мм в длину. Пост на 4-хосевой фанук
Изменено пользователем chavezz
Сделала ролик по  этому вопросу
http://cccp3d.ru/topic/64540-roliki-po-featurecam/?p=767263
Спасибо, очень полезно и доходчиво пояснили
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
