Библиотечный элемент эскиза
Здравствуйте.
Экспериментирую с библиотечными элементами эскизов.
Создал библиотечный элемент для прямоугольной трубы. В нем применены конфигурации.
Этот элемент получается использовать и для модуля Сварные конструкции, т.е. не так что для каждого типоразмера трубы свой файл, а один групповой. Очень удобно.
И этот же элемент можно перетаскивать в деталь. И потом по этому элементу создать вытягивание. У меня получилось сделать так, что при перетягивании в модель необходимо указать плоскость на которой необходимо получить эскиз и указать точку (в моем случае это система координат в модели). Также есть галочка - Связать с библиотечной деталью.
И если в сварной конструкции я могу этот профиль крутить на нужный мне угол, привязывать не только по центру, но и по другим местам (точки в эскизе), то при перетягивании такого элемента в деталь получается указать только плоскость и систему координат.
Может кто-то знает как модифицировать этот элемент, чтобы при перетягивании в модель можно было выбрать в эскизе ту точку, которую надо совместить с системой координат и чтобы была возможность указать угол на который необходимо развернуть эскиз.
Спасибо.
Пример сделан в SW2015 или SW2016, не помню.
Труба стальная прямоугольная.zip
Изменено пользователем Timi
Просто поверни эскиз (инструменты-инструменты эскиза-Modify...)
или эскиз редактируй, но там взаимосвязи запаришься менять, скорее всего. Когда вставляешь из библиотеки, программа эскиз распознаёт как библиотечный элемент, а не профиль трубы.
Элементарно. 1. Удалить привязки к исходной точке. (Правда эскиз будет недоопределен, но Вам ведь все равно его нужно привязывать к выбранной Вами точке). 2. Удалить из эскиза все взаимосвязи вертикальности и горизонтальности, вместо них установить параллельность и перпендикулярность.
Изменено пользователем kkk
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
