Сadmech
Гость sasha1610
ДРУГОЙ,
интермех, которого никто не видел.
покупая и устанавливая коробку, его и не увидишь - будешь пользоваться как теми самыми "примочками".
Важно КАК все это настроить и прописать.
системы которая больше чем на примочку (каких на Западе тысячи)
Примочка - это CADMECH, все остальное - разработано вновь самим Интермех-ом. Кстати, не видел ни одной примочки из "западных", которые были бы интегрированы с PDM, оформляли бы чертежи по ЕСКД и т.д. Беру на себя смелость сказать, что при помощи Интермеха можно прописать любой бизнес-процесс предприятия.
  • 7 лет спустя...
  • 2 месяца спустя...
И все же может быть у кого-нибудь найдутся ссылки на CADMech for SolidWorks. Напишите пожалуйста.
Я работаю в системе Итермех уже 2 года, сам из Бреста. Ссылки на эти программы ты не найдешь нигде, сам искал. Обратись в "Интермех" и они тебе предоставят бесплатно дюбой продукт для ознакомления, на месяц или больше бесплатно. Мы недавно заказали программу Cadelecto на 3 месяца.
  • 6 месяцев спустя...
Роман Грозный
если в инете чего-то нет, значит оно никому не нужно. или вы плохо ищите.
    • eljer0n
    • mrVladimir
    • davidovka
    • ak762
    • SAPRonOff
