Кратность формата
Для чертежей нужны нестандартны форматы 3 А1 в длину. В инвенторе есть кратность, а в солиде не могу найти
Ну так и задайте нужную длину листа, а форматку растяните по нужным углам. При необходимости использовать такой формат постоянно сохраните его как форматку.
https://yadi.sk/d/J715aKqRxw8WB
вот. перед использованием проверьте
спасибо )
это всё по ескд??
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
