Мы представляем вашему вниманию подробную презентацию по основным улучшениям этой ультрасовременной системы проектирования от компании Simens PLM Software.
Статья "Обзор улучшений в Solid Edge ST9 от Siemens PLM Software"
(http://cad-is.ru/blog_post/solid-edge-st9-siemens-plm-software-review
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
    • eljer0n
