Расчет напряжений в инструменте
Kireiko
Приветствую всех. Снова)
Подскажите как рассчитать напряжения и предел прочности в матрице?
Не смог найти примеров в инете. Нашел только что есть некий модуль Die Stress Analysis , но не могу найти его самого в самом пакете Deform 3d 11-й версии. Этот модуль нужно доставлять отдельно?
"предел прочности в матрице" - странно было бы если бы нашли. Из чего матрицу то изготавливаете ? :)
Имелось в виду удостовериться что усилие развиваемое при штамповке меньше максимально допустимого на пуансон (каждый его элемент).
Пока не изготавливаю, а изучаю теоретическую часть).
Матрица предположительно X12M , поковка ansi304. Процесс идет при комнотной температуре (20 С).
Хочу все просчитать через DEFORM или подобную программу, но пока не знаю как
Изменено пользователем Kireiko
______________________________________________________________________
Не уж то никто не заморачивался расчетом инструмента? Любые идеи плиз!!
Ну раз любые... Deform мне показывали один раз. Какие доступны графики величин по времени? Если есть усилие - берём другой МКЭ пакет, закрепляем инструмент, грузим этим усилием. Делаем выводы.
Отпишусь. Пока только промежуточный результат.
Но может кому понадобится.
Наконец то понял как запустить процесс. Оказалось что нужно задать инструмент упруго-пластическим. Расчет идет, утром будет результат.
На тестовой модели из примитивов сработало.
AlexKaz
дело в том что в других прогах я то же работать не умею. К сожалению
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
