Выделение размера на эскизе в SolidWorks 2016
art_sh
Здравствуйте,
подскажите такой момент, в эскизе нажимая на левую кнопку мыши на размере, он выделялся (в solidworks 2015) и его можно было спокойно удалить, в 16й версии при нажатии на него, размер переходит в режим редактирования. В настройках не нашел изменение данного параметра. Может кто то подскажет, где настраивается данный параметр? Заранее спасибо.
Ну только что попробовать всякого рода клавиши SHIFT, CTRL, ALT в комплекте с левой кнопкой, может и поможет.
Нужно либо кликнуть левой копкой мыши не на число, а, например, на размерную линию. Или в момент выделения немного подвинуть размер. Сам никак не привыкну к такому нововведению.
