Расчёт магнитного поля и все что с ним связано, удалили?
Maik812
В новых версиях SW Simulation убран модуль магнитных полей  и расчета. Например как увидеть, посчитать магнитные поля и распределение потока и напряженности в статоре электродвигателя. Или чем теперь считать? есть проги где интерфейсы интегрированные в Солид?
А поподробнее, когда и что было добавлено в SW Sim, чтобы быть в последствии убранным?? Или опять фантазии, как про отсутствие поддержки Win7
  • 8 месяцев спустя...
В 29.10.2016 в 08:33, _DS сказал:
COSMOSM
SOLIDWORKS 2015 является последним выпуском, который совместим с COSMOSM. Усовершенствование или поддержка COSMOSM после выпуска SOLIDWORKS 2015 SP5 для следующих выпусков прекратится.
Устаревшая функциональность
В SOLIDWORKS 2015 невозможно сохранить модель в формате файла универсальной трехмерной модели. Пункт меню Файл > Сохранить как Universal 3D (*.u3d) удален.
ScanTo3D
Поддержка прямой интеграции между ПО для сканирования ScanTo3D и NextEngine (ScanStudio) прекращается, начиная с выпуска SOLIDWORKS 2015 SP3. Больше не поддерживается открытие файлов NextEngine (nzip, nxm и scn) через команду Инструменты > ScanTo3D. При необходимости пользователи сканеров NextEngine могут создавать файлы сканирования в других форматах и импортировать их в SOLIDWORKS.
http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18103
https://books.google.ru/books?id=CT71AAAAQBAJ&pg=PA733&lpg=PA733&dq=Расчет+магнитных+полей+и+напряженностей+в+SolidWorks&source=bl&ots=O55_3GdzYB&sig=YDIxuqQBT1c7oxPpslPbUKkqW0c&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwj0tbygioLVAhWiHJoKHbfIB2oQ6AEIMzAC#v=onepage&q=Расчет магнитных полей и напряженностей в SolidWorks&f=false
Следи за своими фантазиями!
https://www.emworks.com/product/EMS
Я вот не понял, а что теперь выкину как отдельный продукт? Или закрыли проект?
  • 7 месяцев спустя...
Выкинули из 2016-2018, кто то вообще работал с магнитными полями в Солиде? Большинство не знают про это?
Видишь... А на англ бы спросил - гугл бы тебе сразу и ответил
https://www.comsol.com/video/comsol-software-livelink-solidworks
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
