Связь размеров и конфигураций
ingenerkons
Уважаемые гуру  прошу подсказки. Задача следующая допустим имеется деталь к примеру Брус сечением 100*50 и длиной 750. Можно ли как то завязать чтобы при изменении длины к примеру автоматически менялась конфигурация (создавалась новая не существующая).
На реальном примере это выглядит так допустим кинули пару брусов для закрепления детали, надо еще парочку распорных, длина уже будет зависеть от заготовки. Сейчас делаю так делаю просто ряд конфигураций и затем уже в сборке меняю длину в каждой конкретной конфигурации, потом на чертеже и спецификацию привязанную к длине очень удобно потом читать информацию, но хотелось бы развить автоматизацию дальше.
Используйте виртуальные детали, конфигурации в этом случае не нужны, просто для каждого нового бруса с другой длинной копируете существующий виртуальный компонент и делаете его независимым через контекстное меню.
Хотелось бы все же как то через конфигурации,
Вопрос параллельный возник в Propertty Tab Builders можно частично упростить процесс ввода, но опять же стает проблема, что меняются все детали одной конфигурации, а хотелось бы чтобы нажал кнопку и создало новую конфигурацию можно ли как то прописать такой в ПропертиТеб?
Вам необходимо использовать инструмент Configuration Publisher. Он позволяет задать допустимые границы размеров. При вставке детали с прописанным Configuration Publisher выбираете нужный размер и если такого размера еще не было, создается новая конфигурация. Имя новой конфигурации можно прописать в таблице параметров через формулы, например Сцепить и т.п.
Спасибо. Это в принципе то, что хотелось использовать.
А не подскажете в чем проблема может быть. Отдельно в Excele команда работает Сцепить, а вот когда уже в таблице параметров тоже самое делаю остается слово Сцепить и то что в скобках. Конфигурация в результате приобретает имя Сцепить ... как то уж неблагозвучно)))
Скорее всего у вас стоит тип ячейки "Текст", а в нем команда "Сцепить" не работает. Нужно поставить для имени конфигураций тип ячеек "Общий" и еще раз переписать формулу в нее.
Возможно)) Из проблемы вышел немного другим путем скопировал и вставил с таблицы где работало и о чудо работает)) За Кофиг.публишер отдельное спасибо.
    • Kasper
      Не подскажите есть ли плагин в ТС для быстрого просмотра формата solidworks?
    • Aurifer
      Редактировал отдельно подсборку открывая через Windows. Потом открываю главную сборку, выходит сообщение "модели изменились, перестроить?", соглашаюсь, ошибка.  Редактировал прямо из основной сборки, кнопкой "редактировать сборку" в дереве построений. Эффект тот же.  Из ограничений, каркас на котором крепятся валы, выбираю ПКМ - "зафиксированный". Чтобы остальные детали (подсборки) двигались относительно валов. И в то же время в "свойства компонента" - "решить как" - ставлю "свободно". Чтобы валы можно было сдвигать/раздвигать между собой. Если решить как, ставлю "точно", то опять же ошибка перестроения.  P.s: Картинку мою видно? Как то криво у меня отображает.
      редактировать можно по-разному, в контексте сборки, либо сделав подсборку активной и редактируется уже в контексте подсборки. А так всё что понятно что ты в сборке наложил ограничения, потом открыл подсборку и в ней наложил ограничения и у тебя естественно возник конфликт.
    • Aurifer
      Добрый день, подскажите что я делаю не так.  Имеется такая сборка: Расстояние между валами не фиксировал, чтобы потом сопряжения сделать по факту. Сборку сделал. Теперь задача сохранить деталь (подсборку) с зафиксированными валами. Но вот не задача.Редактирую подсборку прямо из сборки, делаю валы зафиксированными. Но при открытии файла вне сборки, валы фиксированны, но не в тех местах как в сборке, а в тех где они были до вставки в сборку.  Ладно, опять открываю эту подсборку, делаю в ней сопряжение "граничащее расстояние" . Расстояние оставляю, то которое программа автоматически подставила. Сохраняю. Основная сборка пытается перестроиться и выпадают ошибки, что нельзя решить данные сопряжения!  Пробовал измерить расстояние на ответной части и вбить вручную, ошибки перестроения.  Любые попытки зафиксировать эти валы или их кронштейны приводят к ошибкам перестроения.
    • SAVASTEEV
      Всем привет, у фанука есть цикл G72 очень удобный цикл когда нужно отрезным резцом сделать какие-либо проточки контура, а как можно задать такую же обработку на сиеменсе? Стойка siemens 808d ? То есть создаю нужный контур, но какой вариант обработки нужно указать? Либо как правильно нужно задать контур, попробовал разные варианты у меня резец выходит либо в заготовку (по симуляции), либо идет как проходной резец (типа как по тому же циклу G71 фанучному)   Буду благодарен за помощь, так-как вручную прописывать и рассчитывать все контуры такое себе.... В 840 и в 828 стойки вроде можно выбрать вариант проточки продольная либо поперечная, но вот как сделать это в 808....
      установить сверхкомпактные противовесы из обеднённого урана  а если серьёзно, то рассмотреть верньерный механизм
      а вы на манометр при резке посмотреть не пробовали?
      Ха, точно. Я почему-то был уверен, что это только для аналоговых шпинделей. Спасибо! Это согласование датчика
    • Tad
      Делал не раз и не два. Более десячти лет тому назад рекомендовал эту схему с соответствующей картинкой на одном техническом форуме для проверки насоса. Там она была уместна. А теперь хотел бы услышать от вас, в чем я неправ - если выдаете себя за специалиста - аргументы в студию, дабы не прослыть простым трепачем.
    • Иван1987
