Выбор набора граней по свойствам - это возможно?
Александыр
Доброго времени суток.
Возник такой вопрос.
Пришло много объектов, сделанных в солидворксе (в формате stp). Объекты - электорощиты, состоящие из корпуса и внетреннего наполнения.
При импорте в инвентор объекты перебрасываются одним составным поверхностным телом с разнымии цветами, но нет никакой возможности отделить корпус от внутрянки.
Я так понимаю, что теперь надо в режиме редактирования поверхности отделить "агнцев от козлищ".
Но кликать на каждой отдельной грани можно до пенсии...
Есть ли возможность выбрать все грани по какому-либо признаку (например, по цвету) чтобы оторвать их от базового поверхностного тела (а-ля команда "найти и выбрать")?
Изменено пользователем Александыр
Мне кажеться надо попросить сохранить в другом виде (в другом формате). Вам же все равно с ними работать -  так пусть идут на встречу и сохраняют не поверхностями , а телами.
И еще. Разве при импорте stp Инвентор не предлагал, как импортитровать: телами, поверхностями и т.п., в однотел или многотел???
Да, можно только сшить поверхности. :g:
К сожалению, возможности попросить нет. Это библиотека, скачанная из интернета. А мне надо с ней в Инвенторе работать.
Что телами, что поверхностями - импортирует как единое тело (объединены корпус и внутрянка) или составная поверхность, состоящая почему-то из одной поверхности, в которой "сплавлены" корпус и внутрянка) . Многотельная детпль(сборка) или поверхность из отдельных тел не помогают
Вот пример такой детали (выкладываю ссылку на файлообменник):
https://ru.files.fm/u/m3aggjvv#_​
Может, у вас получится.
В какой версии солида сделано - не знаю, инвентор - 2012
Скрин со своими настройками импорта -прилагаю
Имеется в виду, что грани таки можно выбрать по цвету? А как?
Тогда конечно!!! ни у кого не получиться. Для того и упрощают детали и выкладывают в Инет, чтоб вроде как есть модель, а сделать по ней изделие ниииизяя! Ну, типа, защиты от промшпионажа.
Тогда лучше самому построить детали по размерам.
ПС: работы много -  смотреть не могу (не буду) Я то думал Вам прислал заказчик или партнер эстэпшки (мы так часто работаем со сторонними организациями, когда изготавливаем по их разработкам)
Изменено пользователем anawer
Тогда конечно!!! ни у кого не получиться. Для того и упрощают детали и выкладывают в Инет, чтоб вроде как есть модель, а сделать по ней изделие ниииизяя! Ну, типа, защиты от промшпионажа. Тогда лучше самому построить детали по размерам.
Вот посему и ищу возможность быстро выбрать грани тела по цвету и оторвать корпус от внутрянки.
Есть ли в Инвенторе функция выбора граней тела по цвету, чтобы не вручную их выделять?
Мне кажется, что нет такого инструмента. :no:
Хреново...
Неужели каждую грань выделять и  отрывать придется?
Если бы грани хотя бы рамкой можно было выделять. А то в ИНвенторе такого нету, только на каждой мышом тыкать. Капец... Там все корпуса с фасками, с отверстиями, болтами и прочей фигней. За почти час удалил процентов корпуса 30 из одного объекта. Объектов за  сотню. Ай нид хелп.
Там не корпуса, смею вас уверить, а только их (корпусов) наружные поверхности.
Плюньте на это, стройте сами!!
Там не корпуса, смею вас уверить, а только их (корпусов) наружные поверхности. Плюньте на это, стройте сами!!
Да, блин...
Посмотрел в режиме отображения невидимых ребер - ни фига внутри нету.
Хотя изначальный вопрос все равно остается открытым.
Уже лично для себя хочу разобраться как у цельного объекта (если это многотельная деталь ) удалить ненужные грани.
У тела грани не удаляются, соответственно тело надо перевести в поверхность.
Есть подозрение, что делаю это через...тернии к звездам.
Пока что создаю новую деталь и вставляю в нее многотельную деталь объект как производный компонент в режиме "Тело как рабочая поверхность". Но у поверхности грани тоже не удаляются даже по одной.
Пытаюсь удалить грани , выдели в их и нажав DEL. Ничего не происходит.
Тогда применил к поверхности команду Поверхность=>Исправить тела. По одной грани еще удаляет ( но тормозит на удалении одной грани до 2-х минут).
Правильно ли я перевожу тело в поверхность (или это делается проще чем через производный компонент)?
Как у поверхности все-таки удалить грани по человечески?
Правильно ли я перевожу тело в поверхность (или это делается проще чем через производный компонент)? Как у поверхности все-таки удалить грани по человечески?
Скиньте модель для ясности.
Meibes ME 66714 WI_250-11.ipt
Выше ссыль была. Пост №3
ПС: модельки стырины  из библиотеки, там ничего, кроме внешнего вида нет и не может быть.
Ссыль из поста №13 - другая. Там уже инвенторый файл и все объекты-тела.
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
