Удаление поверхности в Солиде 2016
Milky Way
День добрый.
Была такая функция удалить поверхность/тело. В 2016 предлагает удалить только тело, не могу переключиться на поверхность. Это баг или фича?
День добрый.
Просто вместо тела выбирайте поверхность, которую хотите удалить, если, конечно, вы хотите удалить отдельную поверхность целиком, а не ее часть или грань тела.
в "Поверхностях" есть команда "удалить грань".
Работает, сенкс.
В телах чета выбрать нужную поверхность не очень получилось.
просто в определениях запутались - тело не обязательно должно быть твердым)
Вы хотели сказать объёмным?
    • stanislavz
      Спасибо за ответ. Так этот и был заказан на запас. В машине живой рабочий. Носителя нету, все в памяти hm628128-10 + ээпром.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
