Ethernet коммутатор
streamdown
Товарищи!
Встречал ли кто или работал ли с коммутаторами, рабочие температуры которых были бы в пределах -30...+60 ?
Коммутатор типа таких https://www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=172696
Нужен маленький, 5 портов, 12 вольт.
Представленный по ссылке работает от нуля, не ниже.
Обычно решают
 вот я и хочу его встроить. Габаритами ограничен. А те, что использовали раньше - сняты с производства.
фениксов контактов
что-то оно там огромное https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ru?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2701420&library=ruru&pcck=P-08-10-09-07&tab=1
А вообщеее....лайк)))
А лучше посмотрите MOXA по качеству феникс уделает и по цене интереснее.
Так там пять пять меди и три оптики
Кстати есть отечественное
http://dep.ru/catalog/70/dsw505t/
Но их свичи мы не тестили, но те аппараты что тестили даже достойнее буржуйских конкурентов.
Изменено пользователем Di-mann
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
    • anykeyto
