Компетенции промдизайнера
Добрый день, мне предстоит создать программу обучения промышленных дизайнеров в Autodesk Inventor. Сам по себе я не имею опыта производства корпусов деталей, знаю только ЧПУ фрезерование и несколько раз лил чугун в песок, и пластик в силиконовые формы. А вот нюансы литья пластмасс под давлением это пока тёмный лес.
А есть желание рассказывать студентам не только о формообразовании, но и про технологические нюансы, уклоны, поднутрения и прочей специфике производства, чтобы они выйдя с дипломом могли иметь представление о том что и как делается.
Соответственно встаёт вопрос об уровне компетенции промышленного дизайнера? Насколько глубоко он должен вдаваться в тему производства деталей. Догадываюсь что проектированием пресс-форм занимается технолог на производстве, но вот какой файл он должен получить от дизайнера который занимается созданием самой формы будущего продукта, насколько он подробно должен быть создан с технологической стороны?
Изменено пользователем AlexeyKr
У Тёмы Лебедева выкладывалось кое-что по проектированию деталей из пластика именно для промдизайнеров.
Объем курса какой?
Объем курса какой?
1 семестр 40 часов лекции и 90 часов лабораторные.
Лабораторные уже придумал что буду давать, проектирование простейших вещей (вешалка, ручка от сковороды и т.д.) и корпусов для электроники (простейшие коробки и немного эргономики, основы от которых можно оттолкнуться).
А вот на лекциях хотел бы затронуть тему что можно а чего нельзя, технологические ограничения на производстве. Как правильно подготовить файл и передать его на производство, чтобы там не плевались и не возвращали из-за глупых ошибок.
... встаёт вопрос об уровне компетенции промышленного дизайнера? ...
Примите за значение слова "дизайнер" его перевод с английского, т.е. обратитесь к первоисточнику, и все встанет с головы на ноги, и отпадут все вопросы о компетенции и квалификации.
конструктор пресс-форм :smile:
Хорошо, если технологичность изделия соблюдена. Но и не страшно, если нет. Просто конструктор переработает конструкцию и согласует это с заказчиком (дизайнером). Переработка может потребовать и время, и деньги в широком диапазоне в зависимости от сложности изделия. Тут уже по-другому никак.
Спасибо. Вот для соблюдения технологичности какие основные требования или параметры? или быть может есть учебник какой? Подскажите, сейчас обрывочно нахожу различные термины и описания.
Вот популярные справочники по литью в основном пластмасс:
1. А.П. Пантелеев Справочник по проектированию оснастки для переработки пластмасс (1986);
2. Альшиц И.Я., Благов Б.Н. Проектирование деталей из пластмасс. Справочник (1977);
3. Гастров Г. Конструирование литьевых форм (в 130 примерах) (2006);
4. Калинчев.Э.Л. Оборудование для литья пластмасс под давлением. Расчет и конструирование (1985);
5. Мэллой Р.А. Конструирование пластмассовых изделий для литья под давлением (2006).
Если по металлу, то это отдельная песня.
Нормальный объем. Я думаю 2-3 отливки спроектировать - вполне себе можно. Можно даже сходить куда-то, посмотреть на литье. Хотя лучше бы на производство пресс-форм.
Ну так, обзор успеете дать, думаю.
Это вопрос технический, затронуть мельком, на 20 минут, состав документации, имхо, полезнее.
Справочник Пантелеева, вышеупомянутые лебедевские методички для промдизов.
Честно говоря, с него бы и начал. По идее, на нем можно и закончить).
Я думаю, для части курса лекций хватит вполне и азбуки по литью пластмасс - справочника Пантелеева.
Если есть Мэллой, то пуркуа бы не па?
 Так я ж не против дополнений. "130 примеров пресс-форм" так вообще шикарно  :smile:
Дааа, она крута. Именно поэтому несколько избыточна для промдиза)
НИКАКОЙ!
От дизайнера - никакой.
Модели для производства разрабатывает КОНСТРУКТОР, а не дизайнер. Дизайнер создаёт только внешний вид. В своём дизайнерском фоте. Зачастую это даже не 3D, а картинки. Всю начинку внутри этого внешнего вида разрабатывает конструктор.
Разумеется, дизайнер должен иметь представление о технологичности. Должен представлять как будет изготавливаться изделие, понимать про уклоны и поднутрения. Но он не должен делать файлы для производства. Разве что, только какие-то чисто дизайнерские штуковины без всякой начинки вообще. Но для этого вряд ли потребуется Инвентор.
Модели для производства разрабатывает КОНСТРУКТОР, а не дизайнер. Дизайнер создаёт только внешний вид..
Опять дизайнеры полезли
http://disq.us/p/1cp6gwu
Можно попробовать включить в обучение процесс создания изделий вакуумной формовки. Там идет сквозное проектирование от дизайна изделия до программы ЧПУ. Занимается этим, как правило, один человек с набором различных компетенций и четко видна разница в складе ума между художником и разработчиком "железяк".
Это объем курсовика/производственного практикума, я б сказал, а навыки не вполне дизанерские. Хотя если нужен производственный практикум, то соглашусь - практически идеально. Обвес на авто, к примеру - гуд. У меня напротив вполне грамотный именно промдиз сидит, делал и делает такие штуки, правда без ЧПУ.
Спасибо всем за ответы, буду пока их "переваривать" и изучать
НИКАКОЙ!
т. е. конструктор отвечает за выбор материалов, эргономику, панель управления прибором, резиночки накладки, цвет дисплея, графический интерфейс управления и прочее? А дизайнер ему только эскиз показывает?
Моя задача, чтобы выпускники, промышленные дизайнеры, из этого:
Смогли делать вот это:
Я не знаю куда сейчас многочисленные производители медицинской техники обращаются, но там просто выполняют программу минимум - запихивают их электронику в коробки-корпуса.
Т.е. моя задача в образовательном процессе научить детей на финальном этапе подготавливать файл который пойдёт на производство, к конструктору пресс формы. Что в этом файле должно быть учтено? Насколько подробно он должен быть проработан? Начиная с элементов крепления внутренностей прибора, заканчивая поднутрениями, уклонами и рёбрами жёсткости и прочим.
1. В вашем файле должно быть учтено эстетическоое восприятие ваших учеников, подкрепленное эргономикой.
2. Дальше он в общении с конструктором пресс-формы ИТЕРАЦИОННО будет менять облик своего прототипа и доводить до серийного образца.
3. Если в дальнейшей трудовой деятельности он будет до пенсии делать только одно и то же изделие, то с годами сам научится правильно рисовать под требования производства.
4. Если вы нежно думаете, что они буду горы сворачивать и каждый раз делать что-то новое, то см.п.2.
5. А если вы хотите поднять качество обучения, то найдите дураков среди конструкторов, которые согласятся тратить свое рабочее оплачиваемое время на возню с вашими практикантами.
Изменено пользователем a_schelyaev
Вы хоть видели корпус прибора ИЗНУТРИ? Или только снаружи и на рекламных плакатах?
Посмотрите. Разберите и посмотрите. Могу показать.
Посмотрите и найдите там "работу дизайнера". Там, внутри, а не снаружи. Там работа конструктора. И там до хрена этой самой работы.
Если всё это будет делать дизайнер, ему не останется времени заниматься дизайном. Вообще не останется.
Каждый должен делать свою работу.
Заметьте, вопрос прессформ я вообще не рассматриваю. Ибо это тоже не задача дизайнера. И не задача конструктора изделия. Это задача поектировщика прессформ и технолога.
Для проектирования изделия важно знать и понимать как его будут изготавливать и обеспечить технологичность изготовления и сборки, но абсолютно не нужно уметь всё это делать самому (тем более не нужно всё это делать самому).
Для справки. Занимаюсь подобными вещами много лет. Именно как конструктор. В сотрудничестве с разными дизайнерами. С реальными, а не детьми, которые только картинки рисуют. И результаты такой нашей совместной работы реальные - на полках магазинов, в производстве, в эксплуатации.
НИКОГДА не использовал модели, полученные от дизайнеров. Всегда строил всё сам заново. Так, КАК НАДО.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
