Изменение свойств листового металла
В 26.04.2020 в 04:16, Константин По сказал:
задача просуммировать внешний и внутренний периметр и сумму показать в таблице, где свойства детали
Деталь листовая или сложная ? Периметр можно и просто по формуле получить из данных по 3д модели в екселе.
  • 6 месяцев спустя...
UP!
кто как оформляет чертежи сварной конструкции вместе с листовым металлом?
требуется создать чертежи деталировки и нормальную спецификацию на отдельном листе, а не ту убогость, что предлагает солид.
п.с. использую макросы Swplus. и лучшее, что мне удалось придумать - это сохранять Тела списка вырезов в отдельные файлы и уже из них делать чертежи и составлять специю. Точно так же сохранять листовое тело в отдельный файл, распознавать его в новом файле (опять) и точно так же из него создавать чертеж. Полная засада, на мой взгляд. Прошу помощи знатоков.
2020-11-09 13_20_55-SOLIDWORKS Premium 2019 SP5.0 - [ЛТ4709.260.000 Рама ресивера.SLDPRT _].png
8 минут назад, kenny сказал:
делаешь как обычную сборку с деталями и оформляешь
18 минут назад, kenny сказал:
Это фича "сварной конструкции" :smile:
Изменено пользователем sloter
53 минуты назад, udlexx сказал:
ну тогда придется и профиля самому рисовать, и подрезку их друг с другом делать, так? и зазоры на сварку самому как-то делать?
ведь сварная конструкция позволяет всё это быстро через менюшку делать. и вся рама становится параметрической, если можно так сказать. в случае редактирования всё меняется за 30 секунд, вплоть до специи и чертежей.
48 минут назад, sloter сказал:
мне осталось довести до ума работу с деталировкой =) своих мозгов немного не хватает, хочется посоветоваться и полностью автоматизировать процесс.
27 минут назад, kenny сказал:
Нет. Думаю, имелось ввиду сохранить многотельную деталь как сборку: ПКМ на Список вырезов>Создать сборку. Не забыть галку "Создать производные детали на основе похожих тел или списка вырезов", что бы одинаковые тела в сборке стали копиями одной детали. Полученная сборка будет ассоциативно связана с исходной сварной (многотельной) деталью, и тогда
Спойлер
Соответственно, дальнейшая работа будет обычной работой как с обычной сборкой.
39 минут назад, kenny сказал:
поэтому надо выбирать, когда стоит пользоваться этим инструментом полноценно, а когда делать по классике. Иногда приходится вообще все детальки в ручную рисовать, когда сборка очень сложная.
21 минуту назад, sloter сказал:
именно так.
18 часов назад, sloter сказал:
спасибо за подсказку! вроде метод рабочий, сейчас начну внедрять=)
единственное мне осталось непонятным - это почему в PRT файле, тот что с построениями рамы, все тела гасятся и их больше не видно. а значит и редактировать раму можно только с откатом  процедуры "сохранить тела".
вы не знаете, это недоразумение как-то можно побороть?
п.с. в хэлпе что-то ничего не нашел на эту тему.
6 минут назад, kenny сказал:
Возможно стоит галка "Абсорбировать вырезанные тела".
Спойлер
@sloter ура! спасибо большое за помощь!
п.с. есть мысль оформить отдельную тему на форуме про сварные детали, как время будет. так сказать базу знаний.
1 час назад, kenny сказал:
Думаю, такие темы есть и не одна. Периодически всплывает эта тема. Эта метода относится в принципе к созданию ассоциативных сборок из многотельных деталей. Сварные детали тут - частный  случай. Они могут быть и как часть многотельной детали, где могут быть и листовые и обычные тела. На мой взгляд, большую сложность и заморочки  представляет как раз корректное оформление КД по ЕСКД непосредственно по "Сварной детали". По этому то же много тем.  Но сам я так (чертёж металлоконструкции с таблицей компонентов на поле чертежа) оформлял только в варианте "для внутреннего использования". Такой способ для определённых случаев в ГОСТе предусмотрен. В большинстве случаев по ЕСКД сварная конструкция - это сборочная единица с соответствующим оформлением. В большинстве других CAD модули металлоконструкций (генераторы рам, ферм) формируют её именно как сборочную единицу. В последних SW что то похожее вроде то же появилось, но я ещё не смотрел.
@sloter мы как раз работаем строго по ЕСКД и по этому оформление рамы как СБ очень важно.
ну а с тем подходом, что выше, а так же SWplus, удалось нормально всё оформить=)
кстати, листовую деталь вытаскивать таким образом не удается, пропадает развертка. поэтому я её отдельно рисую и закидываю в сборку рамы
Если удобно отдельно, то отдельно. А так преобразовать в листовую не долго. Если она была нарисована исходно как листовая, то проблем с её преобразованием обычно ни каких нет. Всё же проектирование через многотел - это "сверху-вниз", что для новых изделий не только удобно, но и "правильно".
  • 2 года спустя...
23.10.2016 в 14:44, Uniel сказал:
Добрый день!
Вопрос касается оптимизации работы с SolidWorks. В работе часто использую сварные конструкции и листовой металл. Спецификации создаю стандартными средствами SolidWorks, без применения макросов. При использовании сварных конструкций, можно заранее выставить свойства всех используемых профилей и при создании спецификации не нужно будет ничего дописывать вручную, что очень удобно. У листового металла тоже есть список свойств, который можно добавить в спецификацию, но приходится каждый раз прописывать необходимые свойства вручную.
Например:
Имя свойства: Наименование;
Значение: Лист г/к "SW-Длина граничной рамки@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT"х"SW-Ширина граничной рамки@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT"х"SW-Толщина листового металла@@@Sheet<1>@Деталь1.SLDPRT" Сталь С-245 ГОСТ 19904-90
Вычисленное значение: Лист г/к 50х100х3 Сталь С-245 ГОСТ 19904-90
Можно ли как-то добавить пользовательские свойства в листовой металл по умолчанию? Чтобы не вписывать одно и тоже каждый раз при создании листового металла?
А у меня немного другая проблема. Если в спецификации получается показать все данные из списка вырезов, то добавить столбец с аттрибутами модели уже не получается. И наоборот. Если получаешь аттрибуты модели, то данные из списка вырезов недоступны
