Настройки ST9
simcher
А видеокарта-то в каком режиме работает?
Есть утилитка SESysInfo.exe. В ней можно глянуть видит ли ёжик карту и в каком режиме она работает. Скорее всего "аппаратное расширенное" (Hardware Advanced) не включилось.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
