Обработать файлы .igs и .dwg
Dimooon
Элементы-купол
Зря.
Я молчал до последнего...
Но купол при таком эскизе не очень ровный будет.
Вообщем, я бросил твердотельную бутылку рисовать, и опять слепил поверхностями. Сшивал ее вчера и частями и целиком, пока моск не закипел. Может, кто-то бесплатно подскажет, как правильно сшить нижнюю часть бутылки?
Китайский клон_1.rar
Может, кто-нибудь знает, что это за "геометрические условия"?
Файл в студию.
Вот, пожалуйста файл.И кусок дна я хотел не выбрасывать, а сохранить  в другой файл, чтобы получить то, как на скриншотах
Основа3-Импортированный1.rar
А где операция не выполненная?
Павлуха,похоже,мы теряем поциента. :smile:
Судя по файлу таки да...
Шутку юмора я не понял, ну да ладно. Вы попробуйте вырез дна сделать. У меня инструментом вырезать не получается -  выдает ошибку. Ни вытянутым,  ни по траектории, ни полбутылки, ни целиком. Вы можете вырезать в этом файле?
Пилат...
Что ты с ним сделал?
К нему ни одна операция не применяется...
Хотя применяется, но через анальное отверстие.
Вернись обратно, и приведи в порядок исходный файл.
:biggrin:
даже на скринах там у довольно простенького скругления дна - лоскутов 10 видно.
Исходный файл -  китайский, расширением .igs. Он на предыдущей странице валяется. Я его только сшил,и оболочку. Значит, надо еще предварительно как-то объединить поверхности в китайском? Это возможно? Ну не получается у меня пока самому идентичную бутылку построить, опыта пока мало. Я учусь, но медленно. Вот и хотел обмануть судьбу и с импортированной бутылкой что-то сделать...  Если подскажете какое-то решение, было бы ну вообще классно. Если решения нет -  тоже нормально. Для опыта полезно это знать.
Выкиньте китайскую бутылку, и постройте свою.
Китайская бутылка кривая-косая. Там даже симметрии нет. И касательности на поверхностях нет.
Такую чтоль  дырку в заднице хотел?
Основа3-Импортированный1 - копия.zip
Да. Только чуть ширее, по следующему контуру. Как Вы это сделали? Скажите пжс.Завтра качну Ваш файл,но стопудово эта какими то хитрыми ходами сделано.
Бутылка несимметричная, это да. Я параллельно свою бутылку рисую.Но в одном месте забуксовал, надо почитать про поверхгости. А эта китайка нужна, чтобы потренироваться ,литейную форму создать.
Да ничего сложного-проекция кромок. Зачем-то отступ 0.1 мм сделал,незнаю.  :smile:
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
