Обработать файлы .igs и .dwg
Dimooon
Стесняюсь спросить: в китайском iges, инструментом "Измерить" хочу радиус дуги увидеть, а он только длину дуги позволяет измерить... А мне радиус надо
Сталкивался не раз с китайским моделями.
Это у них не дуга, это сплайн. Поэтому мерит только длину.
Только так удалось=делаем проекцию кромки на плоскость и измеряем инструментом для сплайнов
Изменено пользователем zloyuri
Ну, значит, так ибуду делать. Или по длине сплайна делать. Но это как-то... По-китайски чтоле...
Изменено пользователем Dimooon
А может в основании эллипс?
Чета мне показалось, что как бы в этом эллипсе три радиуса.. скругления есть между основными дугами
Нашел бесплатную программу - по длине дуги и хорде вычисляет радиус. Теперь, можно сказать, Бога за бороду схватил.
Segment_2_0.zip
Можно использовать инструмент "кривизна", он показывает радиус кривизны в любой точек модели:
Кривизна
post-42598-0-42364900-1477374806_thumb.jpgpost-42598-0-11132400-1477374804_thumb.jpgСпасибо. В китайской модели, там где должны быть симметричные сплайны, все линии отличаются немного. Даже если немного, но это все равно изначально кривая модель. А как так у китайцев получилось? Или такие значения можно не учитывать?
Путь какой? Чета не нашел..
attachicon.gif00583.jpgattachicon.gif00582.jpgСпасибо. В китайской модели, там где должны быть симметричные сплайны, все линии отличаются немного. Даже если немного, но это все равно изначально кривая модель. А как так у китайцев получилось? Или такие значения можно не учитывать?
Сказано было раньше, рисуйте заново.
А как  правильно вырезать твердое тело, чтобы донышко по этой дуге вырезалось, стало впуклым?))))
А то у меня пока так
Фигнёй занимаетесь.
Идите в справку и учебные пособия.
Или отдайте немного денег, и Вам сделают готовую модель.
Да не, я как нибудь сам додумаюсь. У Марценюка спрошу, Он подскажет стопудово
А я, по Вашему тому  примеру твердотельную бутылку начал делать
Ну я просто пример привёл.
А как в твердом теле такое дно вырезать? По дуге, не плоское чтоб было
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
      Ну само собой вначале скомпилирую. Без этого никуда
      @noindex Ну а чего вы хотели? поверхность вырождается. Ваш наружный радиус на выступах меньше придаваемой толщины. Попробуйте начать с 1 мм и постепенно увеличивать и увидите как меняется внутренняя поверхность.
