Обработать файлы .igs и .dwg
Dimooon
Попросил китайцев поделиться 3D моделью, с целью попробовать самостоятельно эту деталь изготовить.Хитрый народец прислал это, во вложении. В принципе,  я ее уже сам нарисовал наполовину, но хотелось бы научиться сражаться с импортированными файлами. Опыта в этом нет никакого, Буду признателен любой поддержке  в поиске самого кратчайшего, легчайшего, интуитивно понятного пути.
  В файле . igs находится бутылка, А в файлах . dwg прессформа со всеми причиндалами. Конечная цель -  сделать УП. А по факту - как карты лягут.
1Lbian.rar
Изменено пользователем Dimooon
iges это кривые. Не объем. По ним УП не получить. Если конечно речь не про плоский контур
Зачем с ними сражаться.
Есть модель бутылки, делайте модель ПФ.
На фига лишний гемор?
Не только кривые. Но и поверхности.
Получишь.
Я как-бы тоже к этому склоняюсь. Выпотрошу все размеры и сам сляпаю.
В детали две конфигурации - хочешь тело, хочешь - поверхность. Из iges легко импортируется.
Бутылка.zip
Ну пока вы там потрошите, мы с @@Bully, уже отхрезеровали. :biggrin:
11.rar
Изменено пользователем zloyuri
Спасибо. А эту бутылку китайцы делали в СолидВоркс? Почему они прислали именно в этом расширении, а не в .sldprt к примеру?
Ого,ничеси... а я на долгие недели настроился...  Хотя , так и будет. Надо это все по порядку прожевать
Добавлю немного от "капитана очевидности":
IGES/IGS еще тот подарок, STEP/STP его лучше, а парасолид X_T/X_B (как родной для ядра) "лучшее". ))
Как показывает статистика,
....но в одном случае из ?? (бывает))) приходится перебирать имеющиеся имеющиеся или выводить, если файл свой, или измененный вами.
В IGES-е основной недостаток трансляции - дыры в модели в местах сфер и галтелей или ошибка в угле развертки оных.
основной метод лечения - зашивание с помощью Fill (Заполнить поверхность) с опциями или по-старинке Поверхностью по сечениям
Если будете передавать файл на станок со своим CAM - приучайте операторов к парасолиду, сэкономите кучу времени и нервов.
Какой CAM ? Уже выбрали ? К солиду есть кам плагины, по ним соответствующие ветки на форуме...
Китайцы делали бутылку в Cimatron V12. Поэтому и не прислали в sldprt.
Еще полчаса, и отлитую бутылку пришлют почтой на дом.
Там не всё так гладко.
Китайцам что-то объяснить очень трудно.
Два боковых среза не образмериваются.
И радиусы скруглений не постоянные.
@@Dimooon,не слушай их,они все хотят схавать твою бутылку,вот и парят тебе мозги. Все там импортируется в SW без косяков.
Плюс донышко с дребезгом (волнистостью) - из-за этого не строится оболочка, требует перестроения...
Ну стройте,стройте,строители :clap_1:
А я отливаю сегодня бутылку и завта на рынок,продавать!
дык это, мы уже в производство ее запустили
Я сначала начал ковыряться а Компас и Мастеркам. А недавно Солидворкс установил, потом Солидкам, из большой кучи предложенных солидкамом вроде подошел  постпроцессор 3gmill. И все, теперь из этих программ меня ссаными тряпками не выгонишь.Стойка митсубиши М70 на трехосевом китайце стоит. Кроме меня, на нем заниматься некому. Уже принес жертву Богам, что появилась возможность и время обучиться этому ремеслу. Но, похоже, жизни не хватит все тонкости изучить. Хотя бы основное. Но чтобы добраться с этой посудой до самого вкусного - солидкам, надо ее в солидворксе облагородить. Очень радует тот факт, что люди на коленке такие вещи за полчаса делают. Значит, года через два и я так смогу.
План война какой? Рихтовать китайскую бутылку или свою делать?
johntokarev, я Вашу бутылку открыл, повертел даже... А почему операция разделить неактивна? Что надо еще с моделью сделать?
Свою.
М-да... Темный я, темный. Пользовался до сих пор только для кривых :doh:
Стесняюсь спросить: в китайском iges, инструментом "Измерить" хочу радиус дуги увидеть, а он только длину дуги позволяет измерить... А мне радиус надо
Скриншот давай. В каком месте?
    • may1on
      Посмотрел , но ничего не понял , потому что не знаю английский, а через Яндекс перевод не доходит суть его слов .
    • куркуль
      https://ya.ru/video/preview/6063553017898622447          https://bstudy.net/865175/tehnika/glubokoe_sverlenie_cycle83?ysclid=lzfqywr8k4650207379     посмотри это.
    • may1on
      Привет , столкнулся с такой проблемой что не понимаю как работает CYCLE83 на стойке 808D токарного станка. Прощу помочь мне и указать какие параметры вбивать на Сименсе что бы получить похожий код как на FANUC .    %  O2244 G28 U0. G28 W0. G40 G80 G90 G21 G97 G18 G95 G50s2500 G54 N1 (SV D18.) T0303 G54 G97M03S800 G00 Z20. G00 X0. Z20. M08 G83 Z-20. R-4. Q4000  F0.07 G80 G00 X0. Z20.  M09 G28U0. G28W0. M05 M01 M30 %   И если есть возможность опишите русским языком что делает каждый параметр, прочитав инструкцию к  циклу я ничего не понял)
      g96 хаас совместим по g кодам с fanuc @gunilla G96 Постоянная скорость резания включена G-код на токарный станок HAAS G96 дает команду системе управления поддерживать постоянную скорость резания на кончике инструмента. Скорость вращения шпинделя зависит от диаметра детали, в которой выполняется рез, и заданного значения S (об/мин = 3,82xSFM/DIA). Это означает, что скорость шпинделя увеличивается по мере приближения инструмента к X0. Когда для настройки 9 установлено значение ДЮЙМЫ, значение S указывает количество футов в минуту. Когда для параметра 9 установлено значение MM, значение S указывает количество поверхностных метров в минуту. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Безопаснее всего указать максимальную скорость шпинделя для функции «Постоянная скорость поверхности». Используйте G50, чтобы установить максимальное число оборотов шпинделя. Отсутствие ограничения позволяет увеличить скорость вращения шпинделя по мере того, как инструмент достигает центра детали. Чрезмерная скорость может повредить детали и инструменты. посмотрите здесь https://cnc-maniac.ru/g-kod-na-tokarnyj-stanok-haas/
    • gunilla
      Ни в книге, ни в списке G кодов на станке не значится G69. Не знаю, что это. Видимо, это что-то более новое. Нашему Haas-у лет 15, если не более.
      @gunilla а  g96 чем вас не устраивает?
      ах это вы? Не признал вас без картинки на аватаре
    • ЮрЮрыч
      Здравствуйте. Как получить точки квадранта ( окружности или дуги) на виде чертежа?  Есть ли макрос для расстановки габаритных размеров на виде чертежа? Или для расстановки размеров от края развертки до линии сгиба?
    • noindex
      @Snake 60 да я просто в 3d моделировании часов 30 всего, но в принципе ход вашей мысли понял, уже на 4мм толщина придается... Спасибо!
    • gunilla
      Коллеги, есть ли у Хаса М-код, регулирующий "константную" подачу во-время интерполяции. Наподобие М-109 у Хайденов. (Постоянная скорость на режущей кромке). В книжках не нашел...
