Назначение направления спирали NX8 (в готовой детали)
Interesmaw
Здравствуйте, хотел бы у вас спросить про инструмент Спираль (Helix).
Стоит NX8
При построении спирали, NX строит по стандартной оси, ее можно поменять поворотом стандартной оси , но тогда и деталь поворачивается.
Попытался добавить доп. систему координат, но не получается ее выбрать во время команды.  На скринах видно. Какую команду ввести, я пытался «=YC»  не катит.  Есть где-то словарик по нормированным командам для NX ?
По уроку https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=W7mZ1rCLTC0 , я вижу ,что что меню другое и больше параметров. И можно контекстно задать вектор для спирали.
Подобные темы искал здесь на фоуме, в основном советуют записать уравнение и располагать его как хочешь. Но хочется разобраться с этим инструментом почему он выведен в укороченном виде.
Сориентируйте РСК заранее осью Z в нужном направлении.
Либо укажите заранее созданный объект для наследования вектора - ребро, кривую - (как на втором скрине).
Скрин с меню у меня, и вспомнил как передвигать нулевую ось, без изменения положения/направления детали.
Пытаюсь построить паз корректно (я когда то уже строил в соответствуйщей теме здесь, паз, но там было некорректно для паза 28 я по треугольнику находил размер , чтобы в сечение выходило как  чертеже).
На другом форуме мне подсказали как правильно построить, и в компасе все получается через команду Компас-3Д "плоскость через вершину перпендикулярную ребру"   второй пост снизу со скринами. http://forum.ascon.ru/index.php/topic,29284.msg224171.html#msg224171 .
Попытался в NX через команду плоскость по кривой и  заметание перпендикулярно внутренней грани, вышла какая то ересь))
Скидываю видео с моими действиями.
https://yadi.sk/i/Zz5rH3ywxK5AN
Сначала ролика показываю ,что систему координат нулевую поставил уже как надо и повернул.
Строю спираль с радиусом меньшего диаметра паза. С ходом 80 мм
Отобразилась, построилась в нужном направлении.
Дальше идут варианты.
1.) С торца строю эскиз паза и заметанием с разными параметрами его показываю.
Показываю что нет грани , она скругленная, что на мой взгляд не корректно так же и размер.
2.) Вариант с доп. плоскостью, где строится вообще что то непонятное, что и показываю в разрезе.
Подскажите пожалуйста, где может быть решение в хелпе, или урок на построение резьбы в NX (не одной командой, где автоматом строится), а заметание с ориентирование эскиза к центру изделия, с сохранением постоянной геометрии паза.
Версия NX 8.0 Роль стоит вроде как расширенная, панельку и радиальное меню под  себя настроил.
Пока , что итоговое построение, нашел галку отвечающие за сохранение ребра. (В заметании сохранить форму.)
Но в разрезе перпендикулярном паз, размер не четко 6, а плавающий, в файлике в чертеже отображено.
Видимо как как то , надо с доп плоскостью определится.
proverka 2.rar
Построение эскиза сечения канавки параллельно торцу детали либо перпендикулярно траектории (спирали)  имеют право на воплощение, но нужно исходить из того, какие размеры и в каком сечении требуется получить. Можно и в продольном сечении строить. Учитывать угол наклона винтовой линии. Можно и кромку режущего инструмента сымитировать... В общем, надо знать, что должно быть на выходе.
Пока предложений два:
1. Пользоваться более простой командой "Заметание вдоль направляющей" вместо "Заметаемая поверхность".
2. видеоролики NX хорошо архивируется - из 230 Мб получается всего 20 Мб .7z-архива - удобнее скачивать.
@@Intento, в NX8 действительно такое меню спирали?
Да на двух разных машинах такое меню у "спираль".
Дома стоит NX11 , так там полное меню и есть еще команда для заметания телом.
Окончательная модель детали, отданная программистам для ввода на ЧПУ. Тему можно закрывать.
Недостатки модели видны на чертеже детали  (в драфтинге в модели), паз получается не 6,  а 6,001 6,004 и т.д. Допуск задан +0.16 мм тобишь в десятках, а расхождение в тысячных ,что в данном случае проходит .
По диаметру похуже, диаметр впадин вместо ф56 размеры от 56.996 до 56.05  прыгают, но допуск +0.2  опять в десятках, а прыгает на сотки. Тоже пока пропустили.
Деталь будет делаться на токарном ЧПУ станке, по идее траектория есть и заданна, а профиль канавки будет задаваться инструментом. И модель особо не повлияет на обработку спиральных пазов.
Пазы строились с помощью команд "спираль" доп плоскости "точка и направление" и эскиза сечения с чертежа 6 мм и два диаметра.   Заметание сечения по направляющей с "галкой" сохранить форму и с ориентацией нормально к поверхности цилиндрической части. За счет" галки" сохранились  кромки которые можно скруглить по чертежу.
Единственный вопрос который как я понимаю останется без ответа, почему паз убегает по размерам, хоть и при проверке и режу перпендикулярно линиям (построен доп эскиз и в драфтинге порезано по линии), и отчего диаметр впадин немного наклонен будто бы сечение переворачивается, а не идет нормально к поверхности.
myvta (24.10.2016).rar
Изменено пользователем Interesmaw
Недостатки модели видны на чертеже детали (в драфтинге в модели), паз получается не 6, а 6,001 6,004 и т.д. Допуск задан +0.16 мм тобишь в десятках, а расхождение в тысячных ,что в данном случае проходит . По диаметру похуже, диаметр впадин вместо ф56 размеры от 56.996 до 56.05 прыгают, но допуск +0.2 опять в десятках, а прыгает на сотки. Тоже пока пропустили.
У вас в моделировании допуск 0.0254мм по умолчанию стоит. Если нужно точнее, зайдите в "настройки по умолчанию" - "моделирование" - "общие" - "общие" и поменяйте допуск.
И в самом построении, получится более точное значение? При операции заметание?
Не сталкивался с таким, чтобы точность отрисовки модели влияла, на геометричекое описание файла. (Да внешне меняло только визуально форму, для круга с многогранника, на круг при большей отрисовке , но это условность отображения.)
Я думал эти допуска нужны либо:
1.) При настройки простановке размеров , если их задать на модели и чтобы были ассоциативно отображены на видах чертежа.
2.) В модуле обработки детали.
А в самой операции "Заметание" у вас какой допуск стоит?
Вот скрин, стандартный размер по умолчанию. Модель выше выложена NX8
Сейчас поигрался с этим параметром и точность смог повысить чтобы были все *6* тысячные))
Правда по диаметру ф56, не повлияло, но в допуск уложился.
Сейчас поигрался с этим параметром и точность смог повысить чтобы были все *6* тысячные)) Правда по диаметру ф56, не повлияло, но в допуск уложился.
Ну, на ф56 допуск нужно было выше, во вращении менять или в спирали. Если у вас всё должно быть так точно, то поставьте себе в настройках по умолчанию допуск 0.001 или по-круче.
      @fenics555, я никогда не задавался таким вопросом, а можно ли отключить авторегенрацию компонентов или заморозить? Если прям опции нет, может через Тулкит или Апи?
    • fenics555
      штифты разрезные- понятно, что примонтаже изменяют размер по отверстию.  Резиновое кольцо уплотнительное- оно меняет не только диаметр наружный и внутренний, но и толщину. именно долго открываются сборки, содержащие эти изделия.  можно конечно и без нее обходиться, но мы уже привыкли. Только грузятся сборки очень долго, но это врятли из-за гибкости.
    • UkulyAlex
      Добрый день. Работаю в t-flex 16. Имеется приспособление в котором более 150 позиций деталей, спецификация сделана по структуре изделия. Возникла необходимость изменения конструкции, некоторые детали из середины списка пришлось удалить. После обновления отчёта позиции сдвигаются, как сделать чтобы оставались на месте, т.е. был пропуск позиций в середине раздела "Детали"?
    • статист
      Спасибо за цитату, полезная для меня   Я знал до этого способ использовать атрибуты LATT для задания направления, но они применялись только к построенным линиям. Если например рассматривать созданный элемент E, 1, 2, где для задания применяются только два узла, то тут уже никак не поменяешь положение третьего узла, так как его нет. Нужно тогда создавать отдельно направляющий узел  и задавать его через EMODIF,EID, 3, NID.   Но получается без создания узла, задать направление нельзя. В настране по крайней мере так можно. А в ансисе нужно плодить лишние узлы. Грустно)
    • FROST_R6
      Есть монорельса размером 12м. Хочу проверить перемещение при нагрузке на середину в 2 тонны. Саму монорельсу фиксировать не нужно, поэтому я поставил ее на 2 призмы и зафиксировал их. Расчет не получается провести - сначала программа пишет, что "деформация в данном исследовании слишком значительная и нереалистичная, хотите остановить программу и перезапустить исследование с меньшими нагрузками или с более жесткой моделью?". Я выбираю "нет". После долгого процесса расчета появляется сообщение о том, что "Состояние равновесия не было достигнута" и "Анализ больших смещений был остановлен до сохранения результата", появляется надпись о сбое расчета.
      подгружаются при повторном открытии сборки или при первой вставке? Ну и гибкость сначала вызвала вопрос, но я не заметил существенной задержки при выборе способа вставки с ней или без неё.
      Я не понял зачем в этих деталях задана гибкость. При том, что новые значения размеров определяются не измерением, а вводом вручную.
    • BOJIOD9I
      Добрый день! Подскажите куда внести изменения на стойке fanuc 0i, чтобы когда вводишь коррекцию в графу износа она не отображалась на координатах. Пример: Резец точит размер 100 мм, по факту получается 101мм. В графе износ вносишь -1.0 мм. В итоге по координатам будет показано что резец точит 99мм, а по факту станет 100мм как нужно было.
      В апреле завершилась публикация эпохальной серии «BIM и театр», получила дальнейшее развитие центральная тема современности — «среды общих данных» (именно СОД, а не ИИ), а в заголовке апрельского обзора «Как избежать ошибок проектирования и не сорвать сроки строительства» отразились элементы сокровенного знания. Наша очередная обложка отражает решение компании ЛЕДАС безвозмездно передать всю базу данных ресурса PLMpedia любому российскому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник публично объявит о состоявшейся передаче и взятии на себя ответственности за поддержание данных либо за окончательное закрытие доступа к ним. При необходимости за уточнениями можно обратиться по адресу info@plmpedia.ru. Идея проекта PLMpedia возникла в результате проведения компанией ЛЕДАС трёх международных форумов (2004-2008) и организации портала isicad.ru. В своё время на основе ресурса PLMpedia была с особым полиграфическим качеством издана монография [...] View the full article
