Радиус окружности.
kone36484
Добрый день, может кто-то сталкивался с построением окружностей большого радиуса. Нужна дуга с радиусом 2800000мм. солид такую построить не может, стоит ограничение. Если нарисовать в автокаде и скопировать эскиз в солид, эскиз не вставляется, вообще ничего. Как можно построить нужную мне дугу? может как-то через формулы?
Вероятно использовать другое ПО или как тут предложили рисовать в масштабе (например, рисовать в сантиметрах, а представлять эти единицы как метры, главное не забыть об этом и не навставлять объектов с неправильными размерами), т.к. в Soldworks работает только по 500 м в каждом направлении.
Но почему-то об этом пишут только в описании параметров импортата из DXF/DWG:
Предел моделирования -500.00 метров до +500.00 метров или эквивалент в других единицах измерения. Значения координат за этими пределами будут за пределами моделирования.
http://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/slddxf/legacyhelp/dxf_dwg_importwizard_slddxf/slddxf/dxf_dwg_import_errors_and_warnings.htm
Изменено пользователем Kelny
Вроде это ограничение ядра Parasolid.
да нет. Вот в NX попробовал. строится цилиндр 1 000 000. Больше ни на микрон
Тьфу ты... Это же и есть 1км  :smile: Прошу прощения
Изменено пользователем Bully
у меня по умолчанию 0.001. Ща попробую огрубить )
PS Тут уже графика чудит. Не получается показать на весь экран корректно. Перезапустил NX, даже с 0.001 "обрубками" стало. Но ошибок нет. Даже при точности 1,0
SE строит радиус 2800000мм
 попробуй выдавить  :smile:
NX в эскизе тоже больше ляма позволяет. Стоит из него выйти, даже показать этот эскиз не получается.
Эскиз показывает нормально и выдавливает, но само тело отображает каркасом.
ПС: Компас нормально и строит и отображает :)
Изменено пользователем Askvaer
Ну в компасе свое ядро.
Ядро у Компас свое, называется КОМПАС , построено на основе ядра PARASOLID
справедливости ради скажу, что это вроде как недоказанный факт считается. :smile:
 ух какой  :smile:  жирный плюс ему за это. Интересно, как он себя поведёт, когда все эти 2 километра буду заполнены деталями))))
Навроде как у них ядро называется C3D и на основе чего создано хз.
 ух какой   жирный плюс ему за это. Интересно, как он себя поведёт, когда все эти 2 километра буду заполнены деталями))))
:smile:  Для меня вообще проектирование в 3D Компасовском - пытка, перешёл на SW, доволен. В компасе только 2D схемки рисую.
И спользуется это ядро не ток в Компасе оказывается.
http://c3dlabs.com/ru/about/customers/
Мне надо было детальки с радиусом 2 км рисовать. Я просто рисовал на 200 м в десять раз меньше, а потом Scale использовал. На чертежах деталей и сборке все проставлялось в 2 км.
