SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
http://files.solidworks.com/Supportfiles/Whats_New/2017/Russian/WhatsNew.pdf
Изменено пользователем lnslns
Где?
Где-где,в ватснью конечна,чтож такой непонятливый.:-)
Это кто тут у нас вперед батьки каталекса?? Это ж он каждый год у нас эту тему заводит..
Доброго времени суток.
Установил попробовать, поглядеть на свободной машине.
Установил на Вин10х64 по методу обновления СВ2016СП4.
Но столкнулся с такой проблемой:
У нас вся рабочая документация лежит на серваке - сеть 1 гигабит. Просто файловая свалка.
СВ2017СП0 с сервака сборку из 10 деталей открывает около 10 минут (страшно представить сколько времени займет большая сборка), СВ2016 - с этим справляется за 2...3 секунды.
С локального диска СВ2017СП0 открывает мгновенно.
ПДМ не используется и антивирусы пробовал отключать - не помогает. Сеть работает нормально, тормозит только солид.
Все пути и настройки вроде проверил и пути все прописаны.
Если кто уже пробовал ставить сие чудо, и может проверить как идет открытие по локальной сети.
Спасибо за ответ.
 может в этом соль? Какая нибудь галка "обновить графику модели..." включилась - и всё повисло. Пробегитесь по настройкам глазами.
А с локального диска? Нормально.
Пересохранил в 17, все равно тормоза.
может в этом соль?
Удалил в настройках программы все пути к серверу, и создал их по новой.
И все за работало как положено.
Покрутил маленько. Как бы работает.
Вроде даже шустрее чем 16. По крайней мере так показалось.
Плюшки еще не пробовал, если есть пожелания что посмотреть Велком...
Окно "Список внешних ссылок" всё также не растягивается?
Изменено пользователем Askvaer
Завтра гляну.
Галтель в фаску и обратно реализовали. А вот из фаски в голтель нет.
А для обрезанного вида правда добавили возможность контур скрыть?
Оффтоп. В компас 17 вообще фичеры на лету можно менять, не то что скругление на фаску. Например вытягивание на вращение...
Батька пал жертвой Вайлдфайера. :no:
И я давно уже не следил так пристально за новоделками.
Изменено пользователем katalex-3
Что то я туплю. Где смотреть:
Опять же не нашел команды не при создании, не при редактировании.
Что то я туплю. Где смотреть: Askvaer сказал(а) 20 Окт 2016 - 15:51: Окно "Список внешних ссылок" всё также не растягивается?
В дереве по правому клику на детале/сборке.
П.С.: что-то не разберусь как под спойлер картинки прятать.
Растягивается. Но при повторном открытии первоначальный размер.
Для обрезанного вида команду удалить контур так и не нашел...
Изменено пользователем kolobok
Спасибо! Это радует :smile:
79 страница whatsnew, больше ничем не могу помочь.
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
