SolidWorks 2017. Проблемы и баги
NickEL1000
Для обрезанного вида команду удалить контур так и не нашел...
Может звучит иначе? Это ж ведь кромка, может и скрывается инструментами для скрытия кромки.
Хотя по ВотсНью значится следующая последовательность:
4. Выберите чертежный вид.
5. В разделе Обрезанный вид окна PropertyManager выберите Без контура.
Изменено пользователем Kelny
Эту линию ни как выбрать не получается. И пунктов в меню нет.
А вот при создании местного вида есть галка с контуром и без контура, но вид без контура не смотрится ИМХО.
  1. Двунаправленные круговые массивы. - Прикольно, хорошая идея и даже работает.
  2. Новые способы построения фасок – несколько фасок разного размера в одной команде, фаска с управлением шириной грани самой фаски, фаски для двух наборов граней с одной или двумя направляющими кромками. - Прикольно, хорошая идея и даже работает.
  3. Переключение фаски на скругление и обратно. - Прикольно, хорошая идея и даже работает, но только если первая команда скругление. Если первая команда фаска - нет.
  4. Отображение выбранных компонентов прозрачными при просмотре модели сборки в разрезе. - Прикольно, хорошая идея и даже работает.
  5. Сбег трехмерной резьбы, наружной и внутренней. - И где этот фичерс? трехмерная резьба.
  6. Включение чертежей повторно применяемых компонентов при создании структуры нового проекта в Treehouse и публикация графа структуры в файл PDF.- Неиспользуем.
  7. Автоматическая закраска замкнутых контуров эскиза, их выбор и перемещение захватом этой закрашенной области.- Прикольно, хорошая идея и даже работает.
  8. Новый мастер отверстий, позволяющий построить вход и выход отверстия из любого числа ступеней разного типа – зенковок, цековок, резьбовых секций в любой комбинации.- Не разобрался как работает, много ступенчатое отверстие так и не создал.
  9. Новый инструмент автоматического решения конфликтов сопряжений, обусловленных недостаточной точностью выравнивания сопрягаемых объектов.- Еще не пробовал.
  10. Сохранение идентификаторов объектов сборки при ее конвертации в деталь.- Еще не пробовал, да и не используем.
  11. Возможность регистрации в SWE-PDM измененного документа без увеличения номера версии документа.- Неиспользуем.
  12. Ссылки заметок чертежа на содержимое любой ячейки любой таблицы.- Еще не пробовал.
  13. Групповое изменение масштаба и форматки сразу нескольких листов чертежа.- Прикольно, хорошая идея и даже работает.
  14. Возможность выделения толщиной силуэта разреза. - Еще не пробовал, но и не понял.
  15. Зубчатая линия обрыва на обрезанных видах.- Еще не пробовал.
  16. Зеркальное отображение вида чертежа с автоматической модификацией всех производных видов и всего их оформления.- Совсем не понял как это.
  17. Сравнение примечаний PMI двух моделей или двух конфигураций одной модели.
  18. Смещение кривой по поверхности.
  19. Перенос контуров эскиза на набор поверхностей двойной кривизны.
  20. «Магнетическое сопряжение» – подсказки о возможных сопряжениях в процессе добавления компонента в сборку с автоматическим захватом ближайшего варианта сопряжения и его применением.- Прикольно, хорошая идея и даже работает.
  21. Новые форматы для просмотра и измерений в eDrawings: CATIA, Inventor, NX, Solid Edge, Creo, STEP, IGES, Parasolid и многое другое.
  22. Прямое открытие и применение в сборках моделей разных форматов без преобразования в формат SolidWorks и создания дополнительных файлов формата SolidWorks.
ВотсНью не читал - некогда.
Вид чертежа отражается зеркально по вертикали или горизонтали с сохранением всех размеров. Для меня очень полезная функция.
Наверно там где и раньше. По стрелочке у кнопки в Отверстии под крепеж.
Изменено пользователем Timi
С видом разобрался. Полезная вещ особенно если размеры улетать не будут.
А вот с резьбой ... Уже в понедельник.
кто-нибудь пробовал работоспособность интегрированных CAM?
А что,есть?
помогите
Solidworks вообще не запускается
Система Win 10 home
до этого стоял 2016
Solidworks вообще не запускается  Система Win 10 home
Windows Home Editions and Windows To Go are not supported
http://www.solidworks.com/sw/support/SystemRequirements.html
ot supported
но там же написано win10 x64 не написано про или домашная
до этого стоял 2016 и нормально работал
Наверно замечания в конце это для инопланетян дописали, что бы они на свои тарелки не ставили.
 Повезло вам, только зачем тогда было лезть выше: "я то зачем полез? я ведь читать не умею..."
спасибо что подсказали, досмотрел конец.
можно было бы в два слова в место наставлении и остроумии.
ps. повезло вам читать умеете
спасибо что подсказали, досмотрел конец. можно было бы в два слова в место наставлении и остроумии.
В два слова было выше, цитата и ссылка на источник, но вам данная цитата не понравилась и вы продолжили упорствовать.
тяжелый случий бывает.....
Изменено пользователем hagi
Солид виснет.
Открываю 3Д-модель созданную в солид2016, пытаюсь отредактировать какой-либо элемент или эскиз и солид сразу виснет.
При чем происходит не на всех моделях, некоторые редактируются нормально.
Система - Win7sp1 x64.
В чем может быть проблема, подскажите?
На форуме показали как в обрезанном виде скрыть контур или сделать его равным. Это доступно в свойствах самого вида.
Поделитесь формулой, я завтра проверю.
Да просто сделай обрезанный вид. Затем зайди в св-ва вида и там будет группа, в которой две галочки можно поставить - либо скрыть, либо рваной линию сделать.
И я давно уже не следил так пристально за новоделками
Стареете...
За молодыми уже и не поспеть :biggrin:
    • kanapello
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
